06.04.2011, 12:26
Fahrzeug: 750 iL,93, Range Rover Vogue V8, 86, Kawa ZRX 1200R, 2006 VW T2 Pritsche,1971, Renault Safrane Phase 2, 2,5L 1997, Vespa cosa 200, Suzuki GT 250, 78
Noch mal ne Frage zu den Heizungsventilen
Bei anliegender Spannung an den Heizungsventilen, schließen die da oder öffnen die ???
Will die jetzt nicht aufschrauben, um nachzusehen.
Stone
Der mit dem Vogelaugenahorn
06.04.2011, 12:43
Stecker abziehen, an PIN 1 am Ventil 12 Volt Bordspannung anlegen und die anderen beiden Pinne (2 und 3) an Masse legen. Jetzt sollten die Ventile geschlossen sein und die Heizung keine Wärme mehr produzieren.
Bei eingeschalteter Zündung und Klima liegt am PIN 1 am STECKER 12 Volt an.
Also: Stromlos sind sie offen
07.04.2011, 06:40
Hallo, danke, hat mir geholfen.
Hab`s schon repariert, eine Spule war ohne Durchgang, deshalb war eine Seite Dauerwarm, hab ich neu gewickelt.
mfG
Stone
