Alt 06.04.2011, 22:56   #1
Amonti
Benutzerbild von Amonti
Fahrzeug: E38-728i (EZ 05/2001) Schalter und LPG (BRC)
Frage Nockenwellensensor vorne, seite mit oder ohne Kabel
Hallöchen,
ich weiß das der NWS einbeliebtes Thema hier ist. Bis zu dem Punkt bin auch wunderbar gekommen. Nun wollte ich mir einen bei BMW bestellen, und da kam die Frage "... Wegen dem Nockenwellensensor. Welche brauchen Sie da genau?
Ohne kabel oder mit kabel? Wo sitz er? vorne oder an der seite? ..."
Und nun??? Habe die Typischen Drehzahlschwankungen.
Ich danke Euch.
LG
Amonti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2011, 23:36   #2
Black Dragon
Abgefahrenes Mitglied
Benutzerbild von Black Dragon
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
schau mal hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog..._head_vanos-2/
dürfte Nummer 5 und/oder 18 sein. Je nachdem welcher defekt ist. Dein 28er hat zwei. Die Teilenummer kannst dann dem geben.
Powered by
Black Dragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2011, 23:41   #3
Amonti
Daumen nach oben
Oh Super. Ich danke dir. Also NWS an der Seite mit Kabel. Solche Fragen können ein zur Verzweiflung bringen. Was wäre dann das andere Teil? Wofür?
LG
Alt 06.04.2011, 23:43   #4
Black Dragon
wiegesagt, kanns auch der ohne Kabel sein. Hast ja beide verbaut
Per Diagnose sollt man schon feststellen können ob Einlaß oder Auslaß-NW-Geber.
Ohne wirds wohl schwierig, wenn man keine Geber zum tauschprobieren hat...
Alt 06.04.2011, 23:51   #5
Amonti
Ach so. Naja ich bestell erstmal den einen und wenns nicht weg ist, das hoch und runter bis zum ausgehen, dann halt den anderen.
Ich danke dir auf jeden Fall... Super!!!
Alt 06.04.2011, 23:54   #6
Black Dragon
kein Thema,
aber wärs da nicht einfacher vorher auslesen zu lassen statt auf Verdacht zu tauschen?
Alt 07.04.2011, 09:56   #7
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Steck mal ab einen der beiden Sensoren, und probefahren. Dann umgekehrt. Kann man davon schon etwas fühlen.
Geändert von Provolone (07.04.2011 um 10:01 Uhr).
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2011, 10:15   #8
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Muss man da groß was abbauen, um die zu tauschen oder kommt man da so ran?
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2011, 11:01   #9
Provolone
Auslass (vorne): nix abzubauen, wenn du etwas geschickt bist.
Inlass: öl-rezy Schlauch ab, ölleitung neben (unten) etwas abschrauben, Vanos-magnetventil raus, und schon kommst du an den Sensor. Ist kein Akt.
gruss
E32-Teile: Ledersitze vorne Schwarz mit Sitzheizung oder Sitzheizmatten mit Kabelbaum AlpinweißII Suche... 1 03.10.2010 19:33
LMM oder Nockenwellensensor ??? brithling109 BMW 7er, Modell E38 0 15.06.2010 12:24
E38-Teile: Blinkleuchten Für vorne und seite in weiß mit chromleisten scaniav8 Suche... 0 13.05.2010 10:56
CCM reseten ohne Diagnose stecker sondern mit kabel! Aber wie??? bmw54 BMW 7er, Modell E32 4 22.08.2007 19:11
Bremse vorne nur auf einer Seite mit Warnkontakt? BRATMAXX BMW 7er, Modell E32 3 13.03.2003 00:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:24 Uhr.
