Alt 01.05.2011, 09:35   #1
KickBox
Fahrzeug: Mercedes Benz C250 CDI OM651
Frage Hab Schnitte von Kabeldieben am Getriebesteuergerät gefunden
Guten Morgen,
hatte gestern wegen meinem Kickdown-Problem den Stecker vom Get.St.Gerät ab. Leider war alles okay, jedoch bemerkte ich am Kabel 22 "Solenoid Valve MV5 Pressure Regulator" das an 2 Stellen gleich Schnitte zu finden waren, welche auf einen wieder entfernten Kabeldieb hindeuteten. Dann kommt noch dazu, das an der DME vorne am schwarzweisen Kabel auch gelötet und geflickt wurde.
Was könnte da gewesen sein? Hatte jemand eine Alarmanlage nachgerüstet und dann wieder entfernt? Ich mach mir halt jetzt Sorgen, nicht das am gesamten Kabelbaum noch mehr herumgepfuscht wurde.
Grüße Manolo
KickBox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2011, 10:46   #2
gas_sm
Welche Kabelfarben haben denn Schnitte?
Alt 01.05.2011, 11:17   #3
KickBox
Es war ein gelbes Kabel. Hab es jetzt herausgetrennt und ordentlich mit einem Stück neuem Kabel, lötkolben und Schrumpfschlauch ersetzt.
Alt 01.05.2011, 11:39   #4
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Da hättest die Schnittstelle aber leichter und besser mit Uhu versiegelt, ein dünnes Textilband darum gewickelt und das Ganze nochmals verklebt.
Alt 01.05.2011, 16:20   #5
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Doch eher Stromdiebe....?
Knuffel
Alt 01.05.2011, 16:51   #6
amnat
† August 2024
Ich dachte auch zuerst, da hätte irgend jemand illegal seinen wertvollen Kupferabfall in seiner Kabelkiste vergrößert.
Alt 01.05.2011, 17:08   #7
gas_sm
Der Admin spamt.
Das gelbe Kabel kommt vom EML. Welche waren da noch geschlitzt?
Die meisten Sprechen von Strom, obwohl sie Spannung meinen. Sind das nicht Spannungsdiebe?
Alt 01.05.2011, 17:29   #8
amnat
† August 2024
Nein, weil herausfließen* kann ja nur der Strom; unbeachtet einer kleinen oder großen anliegenden elektrischen Spannung.
*) Nicht zu verwechseln mit der Richtung des Elektronenflusses der 'Löcherleitung'.
Alt 01.05.2011, 20:13   #9
KickBox
Ihr seid mir welche ;-)
Naja, jedenfalls hat irged ein Vorbesitzer daran "rumgefuggelt" und ich hätte schon gerne gewusst was er da vor hatte.
Hab da was gefunden Asrael BMW 7er, Modell E32 11 24.12.2012 18:37
Und hab jetzt auch einen F03 gefunden Gepanzerter davon hab ich insgesammt 5 gefunden DD BMW 7er, Modell F01/F02 13 19.01.2009 00:46
Hab´s endlich gefunden...... Hasi Mitglieder stellen sich vor 2 10.03.2005 19:41
hab nochmal bilder gefunden von alsfeld JPM Aktivitäten, Treffen, ... 0 20.11.2003 23:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:54 Uhr.
