Alt 01.05.2011, 21:04   #1
Friese
Fahrzeug: BMW 735
Standard Heizung auf linker Seite heiße Luft
Hallo 7er-Gemeinde
Ich habe das Problem, daß auf der linken Seite und unter der Windschutzscheibe stets warme (eher heiße) Luft herauskommt. Jaja, Heizung niedriger stellen
Also, selbst wenn ich Klima anmache und auf kalt stelle, kommt auf der rechten Seite richtigerweise kalte Luft raus. Links und vorne eben nicht. Uncool Selbst in der Mitte kommt aus dem einen warme aus dem anderen kalte Luft.
Hat jemand einen Tip, wo ich anfangen kann zu suchen?
Das wäre nett.
Danke und Gruß aus Friesland
Friese
Friese ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2011, 21:09   #2
Jagblack
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
- hast du evtl bei deinem Heizkasten vorne herumgebastelt oder etwas verändert?
- hast du es schon mit einem anderen Bedienteil probiert?
gruß,
Raphael
Jagblack ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2011, 07:24   #3
Friese
Fahrzeug: BMW 735
Hi Raphael,
danke für die Antwort.
Ich hatte den Dicken in der Werkstatt. Nun habe ich wieder TÜV und Ruhe
Nur das mit der Heizung ist nicht so toll. Ist nun die Frage, ob ich zur Werkstatt gehe... Habe dann so gedacht: Vielleicht ist es ja etwas, was man selber gucken kann.
Aber apropo Bedienteil: Wie kann ich das eigentlich tauschen? Bzw. wie bekomme ich das ausgebaut?
Uwe
Alt 02.05.2011, 07:36   #4
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Gib mal in die Suche "Heizung nur warm" ein.
Du wirst eine Menge lesestoff finden...
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 02.05.2011, 07:45   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
-Heizung
-Heizventile
-Bedienteil
einfach mal in der Suche eingeben
Kinners, da gibt es Lesestoff für Monate.
Der Fehler an der Klima läßt sich auch nicht in 2 Minuten erklären/finden.
Hier steht, wie das BT ausgebaut wird
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Climate control illumination
Die ersten drei Bilder erklären es am ausgebauten BT.
Gehe auf meine Seite, da sind auch noch genügend Hinweise.
Wenn die eine Seite warm ist, ist entweder das Heizventil defekt oder die Klappensteuerung des Klimakastens defekt.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Kalte und heiße Luft abwechselnd aus Heizung, ... ollicentre BMW 7er, Modell E38 7 06.05.2010 09:19
Heizung/Klima: Heiße Luft aus Klimabedienteil diemaik BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2009 19:25
Heiße Luft Fußraum Beifahrerseite Giesel BMW 7er, Modell E32 4 04.07.2007 11:00
Innenraum: Heiße Luft in den Innenraum ECU-Metzger BMW 7er, Modell E38 6 30.08.2004 14:11
STREIFSCHUSS AUF LINKER SEITE shadow BMW 7er, Modell E38 22 10.03.2004 01:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:43 Uhr.
