Alt 30.05.2011, 22:11   #1
Toni V8
Benutzerbild von Toni V8
Fahrzeug: 750i - E38, MB 230 Slk
Standard Niveauregulierung entlüften 750i
Hallo zusammen
Ich brauche mal Rat, am 06.06. werden meine Federn hinten (750i ohne EDC) erneuert nun habe ich in der Suche nicht wirklich was brauchbares gefunden.
Da in dem Fall die Dämpfer mit raus müssen und mit Sicherheit wieder Flüssigkeit (Pentosin) aufgefüllt werden muss würde ich gern wissen wie man den Kreislauf richtig entlüftet.
Ich hab gelesen das man das Lenkrad nach rechts/links voll einschlagen soll zum entlüften, ist das alles?
Kann man im Vorfeld am Regelventil etwas einstellen damit nicht soviel Flüssigkeit ausläuft?
Wie wird die Höhe nach dem Wechsel wieder richtig eingestellt, ist das überhaupt notwendig?
Vielleicht hat ja jemand auch mal die Anleitung aus dem TIS.
Ich wäre für ein Paar Tipps dankbar.
MfG Christian
Toni V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2011, 08:00   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Zum wechseln der Federn müsste die Dämpfer nicht zwangsläufig raus !
Alt 31.05.2011, 17:51   #3
Toni V8
Das kann ich mir fast nicht vorstellen das die Dämpfer nicht mit raus müssen aber unabhängig davon wäre ein Tipp oder ein Auszug aus dem TIS sehr hilfreich.
Danke!
MfG Christian
Alt 31.05.2011, 18:32   #4
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Die Niveaugeschichte ist ja fast identisch mit dem E32, bei dem geht es so:
Der Druck muss vor dem öffnen abgelassen sein, es ist mehr als ungünstig das System unter Druck zu öffnen - da können bis zu 130bar drauf sein. Dazu ist nicht der Nippel am Ventil gedacht!
Es sollte genügen den Wagen auf der Bühne anzuheben, durch die hängenden Räder wird das Ventil in die "öffnen" (=ablassen) Stellung ausgelenkt.
Pentosin geht kaum welches verloren. Die Dämpfer sind selbstentlüftend. Es hilft den Wagen zu fahren, natürlich nach vorheriger Standkontrolle. Ich habe gelenkt wie nix gutes, der wollte einfach nicht hochfahren, aber nach einigen km Fahrt war alles gut
Aber Achtung: Die Pulle Pentosin dabei mitnehmen!
Alt 31.05.2011, 18:40   #5
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Bei HPCaesar, als das Pentosin getauscht wurde, wurde danach nur richtig aufgefüllt und dann warm gefahren, viel gelenkt und noch mehr nach geschüttet...
Alt 31.05.2011, 19:01   #6
Toni V8
Danke das hilft sehr, also steht dem Wechsel nichts mehr im weg.
Werdecan dieser Stelle wieder berichten wenn es vollbracht ist.
MfG Christian
750i Niveauregulierung EDC ? brookes78 BMW 7er, Modell E38 11 17.05.2010 21:37
Dringend: Tipps zum Entlüften 750i E38 Eisenherz BMW 7er, Modell E38 4 28.09.2009 21:24
Fahrwerk: Niveauregulierung beim 87er 750i ekki BMW 7er, Modell E32 30 20.08.2007 00:41
750i mit Niveauregulierung dezent tiefer legen - empfehlungen kermit frog BMW 7er, Modell E38 7 08.02.2006 11:42
Bremsen entlüften beim 750i 7er-tuner BMW 7er, Modell E32 7 10.06.2003 01:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:06 Uhr.
