Alt 20.04.2011, 20:13   #1
Susher
Fahrzeug: E38-740I (11.95)
Idee Fahrersitzelektronik defekt
Guten Abend allerseits,
mein geliebtes Auto wird nach und nach und viele Reparaturen konnte ich selbst in kürzester Zeit dank der kompetenten Hilfen hier im Forum erledigen
Nun weiter im Text.Wenn ich die Sitzheizung auf dem Fahrersitz aktiviere geht diese nach kurzer Zeit wieder aus. Auch die Anschnallkontrolle leuchtet nur im Check beim Zündung an machen. Wenn ich die elektrische Analyse (Knopf SH halten, Zündung an, SH Knopf los lassen und nochmal tippen) leuchtet dieses im Intervall immer 3-mal.
Wenn ich die Sitzheizung auf kleinster Stufe aktiviere bleibt diese oft(relativ) an bis ich sie Hochdrehe oder einige Zeit vergeht, ob dabei eine Wärme entsteht lässt sich bei den Aussentemperaturen die zur Zeit herrschen nicht sagen.
Die Funktionen auf der Beifahrerseite Funktionieren Einwandfrei.
Laut der Analyse liegt es am Kabelbaum bzw Elektrik soweit bin ich informiert.
Ob die Heizmatte defekt ist kann ich nicht beurteilen kann nur soviel sagen das ich den Wagen erst gebraucht gekauft habe.Schließe dieses aber erstmal aus da die Anschnallkontrolle ebenfalls ohne Funktion ist(nur auf der Fahrerseite) und ich erstmal hoffe mein graues Montana Leder nicht abziehen zu müssen. Die elektrische Sitzverstellung funktioniert aber diese ist meines Wissens ja unabhängig von meinem Problem.
Wie kann ich vorgehen oder ist ein Besuch beim Freundlichen unumgänglich?
Bin gelernter Industriemechaniker und denke somit talentiert auch elektronisch nur eben noch kein Profi der ich mal sein will
mit freundlichen Grüßen Sascha
(Ich weiß habe mich sehr umfangreich ausgelassen )
Susher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2011, 20:45   #2
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
hab zwar keine lösung aber ist nett geschrieben
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2011, 07:59   #3
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Hallo!
Ich bin zwar auch kein großer Kenner der Hinternheizung, aber so viel ich weiss, ist da ein Thermostat/ Regler verbaut, der ein Überhitzen der Heizung verhindert.
Wo der jetzt genau sitzt, entzieht sich meiner Kenntnis!
Müßte aber in der H-Matte integriert sein, da der ja sonst nicht wüßte, wann er an- bzw. abschalten soll
Mit der Anschnallkontrolle verhält es sich bei mir so, dass die Kontrolllampe beim Start zwei bis drei Sekunden brennt und dann erlischt.
Ist aber bei allen E38 so, glaube ich.
BMW überlässt es somit jedem selbst, ob er angeschnallt oder ohne fahren will und mischt sich nur kurzfristig ein.
Gruß Klaus
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2011, 08:01   #4
Rennsemmel
Naivigator
Sorry, war doppelt.
Alt 17.06.2011, 00:30   #5
Ender540
Nicht ganz neues Mitglied
Fahrzeug: 535d E61, XJR 1300
ich häng mich mal ran.
Mein Problem ist aber anders. Mein Beifahrersitz tuts garnicht mehr, ausser der Sitzheizung. Ich habe auch unter dem Sitz kleine Federn und Minibolzen gefunden. Die beiden Schalter der Sitzverstellung fühlen sich ganz normal an, gehen also in alle Richtungen. Sicherungen sind auch nicht defekt.
Vielleicht hat einer ja auch mal das Problem gehabt.
vielen Dank im vorraus
Ender
Ender540 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: HILFE geschwindigkeitsanzeige defekt und digitale reichweite defekt ! bmwfreund78 BMW 7er, Modell E38 13 12.05.2009 13:31
Innenraum: Lüftung defekt?!?!?! Heffernan187 BMW 7er, Modell E32 22 18.07.2007 09:39
Motorraum: Zylinderkopfdichtung defekt Jippie BMW 7er, Modell E38 27 28.02.2007 10:22
Elektrik: Fensterhebermotor defekt??? Efeukiller BMW 7er, Modell E32 12 14.02.2007 14:12
Motorraum: 5HP30 Defekt !!! runningboxcom BMW 7er, Modell E32 10 22.09.2006 19:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:43 Uhr.
