Alt 12.07.2011, 20:35   #1
madmax.krau
Frage Fix und fertig - Scheibenwischer jetzt nur bei Tippfunktionbetätigung
Erneut Hallo,
bei meinem E38 sind die Wischer außen Funktion gewesen!
Habe die Relais neu angeklemmt, da alles Oxidiert war...
Jetzt wischen die Wischer, aber nur wenn ich auf die Tippfunktion drücke...
Sie wischen dann ca. 6 mal, hören aber dann auf & bleiben mitten in der Scheibe stehen!!
Aber nur einmal pro Zündung / Motorlauf... anschließend muss ich die zündung aus machen... anschließend wieder an...
Wenn ich den Wischerschalter auf Stellung 1 oder 2 stell, keine Reaktion...
Ich bin Ratlos... könnt ihr mir bitte Helfen?
P.S. In den Sicherungskasten war ein Rosanes Relai (ABS) und 2 Lilane, jedoch war an den Relaiträger ein Steckplatz nicht belegt, jedoch waren Kabel vorhanden? Wisst ihr was das ist?
Alt 12.07.2011, 22:23   #2
madmax.krau
Weiß hier keiner was???? :(
Alt 12.07.2011, 22:27   #3
Zwoberta
Jetzt auch als Zitteraal!
Benutzerbild von Zwoberta
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Nunja, mit E32 im Profil lesesn manche vielleicht gar nicht erst weiter ... ich ja auch nicht. Aber abgesehen davon, vielleicht GM i. A.?
Stefan
Zwoberta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2011, 22:54   #4
madmax.krau
Entschuldigung, das habe ich noch nicht geändert!...
Das Grundmodul?
Wie kann ich das denn testen?
Alt 12.07.2011, 22:58   #5
Zwoberta
Hmmmm .... wenn Du sagst "neu angeklemmt", meinst Du dann ersetzt?
Alt 12.07.2011, 23:05   #6
madmax.krau
Ja, aber ohne Relaiträger!!
Habe neue Realis gekauft, an den Kabel habe ich solche Steckverbinder ran, die genau an das Relaikontakte passen!
Habe sie anschließend isoliert!
Wenn Zündung an:
1. Betätigung Wischer (nach oben) ohne Funktion
2. Betätiung Wischer (Tippen) wischt der wischer ca. 6 mal, bleibt
anschließend in der Mitte stehen!!!
3. Zündung aus, dann wieder an... geht es bei der Betätigung wieder los :(
Alt 12.07.2011, 23:13   #7
Zwoberta
Ich meine, dass es vom Wischerhebel erst mal nur zum GM geht, daher meine Vermutung, dass das der Hund im Pfeffer liegt. Aber jetzt kommen bestimmt gleich schlaue Menschen, die mich Mores lehren ...
Alt 12.07.2011, 23:14   #8
scarb
Liebhaber
Fahrzeug: 740iA (03.99)
Lösche mal deinen Fehlerspeicher, vielleicht hilft das weiter.
Half bei mir, als mein Regensensor nicht funktionierte.
Vielleicht hast du ja ebenfalls Glück.
scarb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2011, 23:17   #9
madmax.krau
Danke...
werde ich mal machen müssen!!
Einen Reset, oder Codierung hilft nicht zufällig?
Du meinst wohl, wenn das Signal vom Lenkstockhebel im Steuergerät nicht richtig verarbeitet wird, bekommt der Wischermotor falsche Signale?
Wäre eine Methode...
Aber wenn ich zu meinen Händler fahre, mir ein GM bestelle & dies dann nicht hin ist... kann ich es bestimmt nicht mehr umtauschen! :(
Karosserie: jetzt is es fix, neuauflage der berühmten "mc queen" leuchten geht in produktion! 730i:-) BMW 7er, Modell E32 140 24.07.2011 02:01
Innenraum: Rocking seat fix - wackelnder Sitz Fix Erich E32: Tipps & Tricks 3 02.02.2010 02:01
HiFi/Navigation: DSP eingebaut jetzt kein ton bei CD und radio nur sehr leise !!!! D.K BMW 7er, Modell E38 9 26.05.2009 14:49
Elektrik: Scheibenwischer intervall geht nur ab und zu. Regensensor rostxx BMW 7er, Modell E38 6 11.06.2005 16:43
Jetzt ist er fertig. Mit 20" Alpinas und etwas tiefer bjack BMW 7er, Modell E38 27 14.09.2002 10:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:15 Uhr.
