Alt 14.08.2011, 14:26   #1
BMWe32
Benutzerbild von BMWe32
Fahrzeug: E90 320i
Standard Ruhestrom zu hoch.
Hallo BMW Fahrer,
ich habe einen BMW e32 Bj 11.11.1988 735iA 211 PS mit 250Tkm
das Fahrzeug hat Probleme mit der Elektrik wie z.B Wenn ich den Wagen ca 4 Tage stehen lasse ohne Ihn zufahren ist die Batterie tot der Wagen hat einen Webasto Standheizung die über die Zusatzbatterie im Kofferraum betrieben wird diese habe ich schon abgemacht um zugucken ob der Kriechstrom von der Standheizung kommt ist es aber nicht vllt. hat einer einen Originalen Schaltplan !?!?!oder einfach einen Tip was es sein kann ?!
ABS Leuchte im Kommbi. erlischt nicht (Vllt ABS Sensor?!)
Danke für eure Hilfe um voraus !
Gruß Patrick
Geändert von BMWe32 (14.08.2011 um 14:45 Uhr).
BMWe32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2011, 14:36   #2
7er ECKI
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee V8
ich Tippe mal auf das Heizventil oder das Klimasteuergerät.
Ich würde zuerst mal das Heizventil abklemmen ob es daran liegt.
Gruß 7er ecki
V12 fährt man aus Überzeugung
7er ECKI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2011, 14:41   #3
Esu8
E32-Fanatiker
Benutzerbild von Esu8
Fahrzeug: BMW 735iL E32 Handschalter in Royalblaumetallic Baujahr 03/1988 in super Zustand...
Schätzchen, wähle zu allererst demnächst mal eine aussagekräftigere Überschrift und erstelle dein Thema nur einmal.
Zu deinem Problem tippe ic hdadrauf, dass du irgendwo einen Kurzschluss gegen Masse hast, wodurch dein Wagen einen zu hohen Ruhestrom hat. Schnapp dir dein Amperemeter und mach dich an den Sicherungskasten ran. Alles nacheinander durchmessen, dann hast du den Fehler
OO==[][]==OO
Ihr kauft euch immer neuere Autos, aber bei mir vollzieht sich der Prozess andersherum. Vom E38 zum E32 zurück. So muss dat sein...
Esu8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2011, 15:29   #4
nonickatall
Fahrzeug: ...
Ich würde mal die Sicherung für den Anpressdruck ziehen. Die Dinger sind häufig für das Problem verantwortlich.
Heizventile können auch Strom ziehen aber das sollte man dann auch merken wenn die Heizung nicht mehr regelt.
ABS Fehler kann mit hoher Wahrscheinlichkeit einer der vier Sensoren sein
Alt 14.08.2011, 16:05   #5
gas_sm
Wie geschrieben einfach messen. Sag mal, was der Wagen zieht, wenn der eingeschlafen ist, also Ruhestrom nach einer halben Stunde nach dem Abschließen.
Oder Test:
Anpressdruckrelais ziehen, das größte und schwarze unter der Rückbank.
3-poligen Stecker im Klimateil ziehen, das ist für die Heizventile.
Alt 14.08.2011, 16:16   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
guggscht hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/lich...fen-71320.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...me_Gandalf.jpg
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 15.08.2011, 08:23   #7
dansker
Benutzerbild von dansker
Glaube ich auch, das es das Anpressrelais ist. Ein häufig auftretendes Problem.
Gruss dansker
Elektrik: Ruhestrom zu hoch; Schaltplan 7erGK BMW 7er, Modell E32 4 18.03.2010 13:48
Elektrik: Ruhestrom zu hoch. 750il jober88 BMW 7er, Modell E32 15 20.12.2009 01:28
Heizung/Klima: Ruhestrom Klimabedienteil zu hoch kingcat23 BMW 7er, Modell E38 3 28.07.2008 22:29
Elektrik: Batterie: Ruhestrom zu hoch Fritzchen BMW 7er, Modell E32 9 05.04.2008 11:31
Elektrik: Mein Ruhestrom ist zu hoch !bitte lesen! igovla BMW 7er, Modell E32 5 02.11.2005 17:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:27 Uhr.
