Alt 07.09.2011, 19:24   #1
LakyLuck
Fahrzeug: 730D E65
Standard Bordmonitor. Nichts geht
Hallo Männers,
hab über die Suchfunktion alles gesucht aber nicht eine Lösung meines Problems gefunden.
Folgendes:
Bei mir ist der Bordmonitor schwarz. Er geht also gar nicht an. Früher hatte ich das Problem ca. 1x im Monat. Da hatte ich hinten im Sicherungsfach das Rote Kabel für 3 min abgesteckt und es ging wieder alles. Ich hab’s bis jetzt über 10x versucht aber nichts geht mehr.
Komischerweise geht das Radio an wenn ich den Lautstärkeregler drücke. Der Monitor geht dann auch an.
Ich kann aber keinen Sender wechseln nur lauter oder leiser drehen.
PDC geht nicht, CD Wechsler auch nicht, I-Drive nicht. Hinten im Navirechner habe ich auch die DVD rausgeholt. Er nimmt sie wieder an, und läuft auch.
Hat irgendjemand eine Idee was es sein könnte???
Grüsse Laky
LakyLuck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2011, 19:51   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
der monitor????
fehlerspeicher?
most-bus?
mfg odd.....
Geändert von oddysseus (07.09.2011 um 20:01 Uhr).
Alt 07.09.2011, 21:04   #3
LakyLuck
Fahrzeug: 730D E65
Der Monitor selber geht ja wenn ich das Radio einschalte.
Also muss es was anderes sein. Kann ich den die Batterie einfach abklemmen oder kriege ich dann das Auto nicht mehr an?
Laky
Alt 07.09.2011, 21:36   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
wenn ein motor nur auf 3pötten läuft, läuft er auch, aber der motor ist defekt
und nur weil du ein bild sehen kannst, heisst es noch lange net das er i.O ist
mfg odd.....
Navigations.-Bordmonitor zeigt nichts an! Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 2 12.04.2009 14:18
HiFi/Navigation: Nichts geht mehr !!!!! Jin28 BMW 7er, Modell E65/E66 6 21.03.2009 20:16
Elektrik: Nichts geht mehr :-( MäxPower BMW 7er, Modell E32 10 20.11.2008 16:11
Elektrik: Nichts geht mehr! Märchenprinz BMW 7er, Modell E32 2 09.01.2008 02:15
Elektrik: Nichts geht mehr! Märchenprinz BMW 7er, Modell E32 0 08.01.2008 22:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:12 Uhr.
