Alt 02.07.2010, 22:15   #1
denyyyo
Fahrzeug: E65 Facelift 730d
Standard Motorlampe an,Motor läuft unrund. Ursache ?
Ich fahr ein E65 745i
Heute ist mir die Motorlampe angegangen, während der Fahrt, ist mir vom Fahren her nicht aufgefallen.
Im stand dreht er auf ca. 500 Umdrehungen statt 700 bis 800 Umdrehungen ? (Hab das Auto nicht sehr lang)
Da ich ein Diagnoselaptop habe und ihn gleich ausgelesen habe, wollte ich fragen was der Fehlercode bedeutet.. (Ist nicht der beste Diagnoselaptop,Fehlercodes auf Englisch,aber hauptsache man kann die rauslöschen )
Der Fehlercode ist :
2772 Fuel Tank Ventilation Valve Final Stage
Wer kann mir helfen ??
denyyyo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2010, 23:02   #2
ArnoNym
Benutzerbild von ArnoNym
Fahrzeug: E31 BMW850Csi 06/93, E38 BMW750i 06/96, VW Passat 35i 2.0 GL FL, Fiat 500 Bj. 72, Honda CBX1000 CB1A
Hallo denyyyo,
Tank Entlüftungsventil Endstadium.
Die direkte Übersetzung macht wenig Sinn.
Ich vermute Dein Entlüftungsventil funktioniert nicht, bleibt also dicht. Somit kann für den verbrauchten Treibstoff keine Luft in den Tank nachströmen. Der im Tank zunehmende Unterdruck könnte dafür sorgen das der Motor nicht mehr genug Treibstoff bekommt.
Wenn Du Deinen Tankverschluss öffnest müsste sich das an einem starken Einatmen des Tankes feststellen lassen. Danach sollte auch der Motor wieder normal laufen, zumindest so lange bis sich der Unterdruck wieder aufgebaut hat.
Joachim
ArnoNym ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2010, 23:10   #3
denyyyo
Sehr ausführlich beschrieben, danke, probiere ich gleich aus und achte darauf ob druck drauf ist... !
Geändert von knuffel (02.07.2010 um 23:19 Uhr). Grund: Unnötiges Zitat entfrernt !
Alt 02.07.2010, 23:23   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Der Treibstoff, Benzin in deinem Fall lässt Dämpfe entstehen.......diese Gase werden über ein Rückführsystem in den Motorraum geführt , Gefiltert und verbrannt!
Fehlerbeispiel:
Werden keine Dämpfe verbrannt, da dein Ventil defekt ist.......melden die Lambdasonden evtl. falsche werte und die kontrollampe geht an.
Alt 03.07.2010, 00:34   #5
denyyyo
wie teuer kann so ein Ventil sein und welches könnte es in dem Fehlerbeispiel sein ?
PS : Druck war keiner drauf... bin noch mal eine runde gedreht, bisschen gas gegeben, auch dann war kein Druck drauf. Motor lief aber gut, ohne Fehlercode zu setzen.
Alt 03.07.2010, 01:09   #6
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Lasse erstmal den Fehlerspeciher von einem vernünftigen System auslesen, bevor du hier um Preise fragst
Alt 04.07.2010, 14:11   #7
denyyyo
weiß jemand wo das Entlüftungsventil sitzt ?
Motorraum: Motor läuft unrund Toto611 BMW 7er, Modell E38 3 15.05.2010 17:47
Motor läuft unrund!!!! Brozer 735i BMW 7er, Modell E32 15 28.07.2009 20:05
Motorraum: Motor läuft unrund...... roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 2 07.08.2008 15:49
Motorraum: Motor läuft unrund DieterG BMW 7er, Modell E38 11 03.04.2006 18:27
Motor läuft unrund Gonzocologne BMW 7er, Modell E32 4 31.10.2003 14:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:03 Uhr.
