Alt 17.07.2006, 13:42   #1
J.J. McClure
Benutzerbild von J.J. McClure
Fahrzeug: ´91er BMW 730i M30, '95er Volvo 945 Turbo
Standard Ausbau der Mittelkonsole im Highline
Mahlzeit,
bin grad dabei Kabelleichen vom alten Autotelefon und den Werkstattpfusch vom "neuen" zu entfernen. Ausserdem möchte ich die Kühlmitteldichtungen der hinteren Klimaanlage erneuern, da die Kiste irgendwo selbiges verliert und diesen dämliche Kassettenhalter im Ablagefach will ich auch los werden.
Dazu muss allerdings die Mittelkonsole von vorn bis hinten raus . Nur irgendwie funktioniert das beim Highliner überhaupt nicht so einfach wie beim Normalen, kurz gesagt, ich hab keine Ahnung wo ich anfangen soll
Wenn also jemand dazu was einfällt, besten Dank !
Schorsch
J.J. McClure ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2006, 13:45   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi RG-112
Frag mal jojo hier im Forum, der hat vor kurzem seinen in Highliner umgebaut.
Gruß Reinhard
Alt 17.07.2006, 13:59   #3
J.J. McClure
Danke, werd ich machen! Glaub da bin ich in der Suchfunktion schon mal drüber gestolpert.
Alt 17.07.2006, 18:08   #4
kielomat
Benutzerbild von kielomat
Fahrzeug: BMW 750iL Highline (06.89)
Idee Highline-Konsole ausbauen
Hallo RG-112,
das Ausbauen der Mittelkonsole beim Highline ist leider doch etwas "aufwendiger":
Ich würde auf jeden Fall hinten mit dem Ausbau beginnen und mich dann nach vorne weiterarbeiten. Also in dieser Reihenfolge:
  • Mittelarmlehne hinten ausbauen: Vorher die Steckverbindungen hinter der schwarzen Abdeckung entfernen. Siehe auch Interner Link) hier)
  • Kühlfach ausbauen: Zuerst den Einsatz vom Kühlfach herausnehmen. Dieser ist mit Styropor verkleidet, welcher dabei leider sehr leicht zerstört wird. Der Kühlfach-Halter selber ist mit vier Schrauben befestigt (zwei unten und zwei an der Highline-Konsole).
  • Verkleidung der Highline-Konsole ausbauen: Die obere Ablage, wo die Gläser rein gestellt werden, entfernen. Diese dazu hinten anheben und dann nach vorne „aufklappen“. Oben sieht man dann vier weitere Schrauben. Von oben kann man jetzt die Lüftungsdüse nach hinten herausdrücken. An dieser befinden sich vier Kabel (drei Kabel mit Fassung für die Beleuchtung und ein Kabel für die Temperatur-Steuerung). Wenn die Lüftungsdüse ausgebaut ist, dann kann man durch die Öffnung das Bedienteil für die hintere Heizung entfernen. Dieses wird an der Oberseite nach hinten herausgeschwenkt. An dem Bedienteil befinden sich drei Stecker (einer für das Bedienteil selbst und je einer für die Schalter der Sitzheizung).
    Nun ist noch der Schalter des Heckrollos an der Vorderseite auszubauen. Die Konsole kann jetzt aber noch nicht abgenommen werden!
  • Konsole der Handbremse ausbauen: Als erstes muss dass CD- oder Cassetten-Fach ausgebaut werden. In dem Fach sind dann zwei weitere Schrauben (eine ist hinten und eine ist vorne). Nun muss die Manschette der Handbremse ab. Dahinter befinden sich – richtiiig, zwei weitere Schrauben (wieder ist eine hinten und eine sitzt vorne). Und erst jetzt kann man die Highline-Konsole nach oben abnehmen.
  • Vordere Mittelkonsole ausbauen: Das ist jetzt wohl kein Problem mehr…
Man kann mit etwas Geschick auch nur einzelne Teile herausnehmen. Dabei ist dann aber die Gefahr sehr groß, dass man die Lederbezogenen Teile beschädigt.
Wenn Du noch Fragen hast oder etwas noch genauer beschrieben haben möchtest, einfach fragen… Ich habe sonst auch noch Bilder.
Sven
Bedenke bitte, das die hier gemachten Rechtschreibfähler beabsichtigt sind, dann es gibt immer wieder Menschen, die nach Fählern suchen.
Geändert von kielomat (18.07.2006 um 07:51 Uhr). Grund: Beschreibung erweitert
kielomat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2006, 22:33   #5
J.J. McClure
Danke Sven!
Werd das morgen gleich mal nach deiner Anleitung versuchen.
Gut Nacht!
Schorsch
Alt 22.09.2011, 09:45   #6
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Moin!
Ich bin gerade dabei, meinen Highline zu zerlegen.
Er ist soweit leer innen, bis auf die Mittelkonsole. Wie bekomm ich den Kühleinsatz raus? Mit sanfter Gewalt? Ich habe erst einmal aufgehört um mich schlau zu machen.
ist 06/89 ohne Rolloschalter hinten im Fach, mit RadioFB (Becker Mexico)hinten.
Das CD Fach ist etwas vermurkst, so das ich es nicht wie beschrieben raus bekomme... da muss ich mir auch noch was überlegen...
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:22 Uhr.
