25.06.2011, 11:20
Fahrzeug: E38-750i Bj. 95
Sturzeinstellung vorne links
Nach einem Randsteinaufsetzer hat mein linkes Vorderrad einen Sturz nach innen. Also oben mehr zum Wagen ca. 1.2 cm. man sieht aber keinen Schaden. bitte um Rat !!!
25.06.2011, 11:26
Fahrzeug: KVG Kassel
Was denn nun...?
Links oder rechts...?
Deswegen muß man nicht gleich einen neuen Thread aufmachen.
25.06.2011, 11:33
Sorry. Links natürlich bin deswegen ein bisschen durcheinander. Das Auto ist mein teuerste Hobby. Gr. Jog
25.06.2011, 11:34
Mr. Diesel
Auf jeden Fall neue Reifen aufziehen!
25.06.2011, 12:04
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Hallo Jog
den sturz kann man nicht so einfach einstellen am e38
da keine verschraubung fürn sturz vorhanden ist !
die spur ja den sturz leider nicht
wenn der bei dir jetzt nicht mehr stimmt bleibt dir nur eins, ein tremin inner werkstatt zum fahrwerkvermessen !!!
den wenn du da so nichts sehen kannst
ist mit sicherheit einer oder beide querlenker auf der seite gestaucht oder ihre aufnahme verbogen
dieses sollte der mechaniker bei der vermessung erkennen, und die defekten teile austauschen  Vorderachstrager/Querlenker BMW 7' E38, 740iL (M60) ? BMW Teilekatalog
schau dir auch mal die kolbenstange des stoßdämpfer an ob diese noch gerade ist !
auf jedenfall ist eine achsvermessung nötig um vollgeschäden zu vermeiden !
lg
karsten
25.06.2011, 12:25
Fahrzeug: 740d,730d f02
Einstellwerte für den Sturz beim 750i:
0°13´N+30´
26.06.2011, 01:07
Hallo Karsten
Danke für deinen Rat, Ich hoffe du hast Recht und es ist nur der Querlenker.
Ich werde eine Achsvermessung machen lassen. Das komische ist das man beim fahren nichts merkt auch ohne das Lenkrad zu halten.Das fahrzeug bleibt in der Spur und das Lenkrad ist gerade.
Trotzdem Danke
Gruss Jog
26.06.2011, 01:22
Mit links Bremser
Wenn die Lenker verbogen wären hättest eher positiven Sturz - also Rad oben nach außen geneigt. Die Lenker führen das Rad unten - werden die durch verbiegen kürzer wandert das Rad unten nach innen.
Wandert das Rad oben nach innen - also negativer Sturz - ist eher der Stoßdämpfer bzw das Federbein verbogen. Das hatte ich bei meinem e34 mal.
Um da was so zu verbiegen muss es aber ordentlich gerummst haben
26.06.2011, 10:19
Langstrecken Gleiter
ja wollte gerade sagen, da wird mehr kaputt sein. Ich würde die Karrosserie auch mal vermessen ob beide feder dome gleich stehen etc. Beim Z8 z.b. ist sowas ja schnell mal ein Rahmenschaden.. Jetzt ist der E38 eher stabil gebaut, aber die achsen sind schwachstellen. Sturz nach innen bedeutet aber mit recht hoher wahrscheinlichkeit das was schwerwiegendes kaputt gegangen ist. Dämpfer, Dämperaufnahme, Dämpferdom etc. Du solltest auf jeden Fall eine gescheite werkstatt aufsuchen.
Zusätzlich solltest die Felge überprüfen lassen, und neue Reifen sind eigentlich pflicht, die sind sehr wahrscheinlich auch hin.
Warst beim Sauwetter zu schnell unterwegs oder wie ist das passiert?
28.06.2011, 13:06
War zu schnell unterwegs und bin auf eine Verkehrinsel bzw. Kreisverkehr draufgefahren. Fahrzeug ist aber nicht angeeckt sondern nur total in die Federn
gegangen. Gr. Jog
