Alt 09.02.2010, 22:13   #1
glenfiddich
Mit Glied
Benutzerbild von glenfiddich
Fahrzeug: Opel Corsa 1.7 CDTI
Standard Wie Standlichtbirnen wechseln?
ich habe mir für meinen 7er zwei neue Standlichtbirnen gekauft und wollte diese heute wechseln.
Den Stecker habe ich abgezogen und dann an diesem schwarzen "Röhrchen" gedreht und gezogen. Leider hat sich nichts bewegt.
Ihr habt doch bestimmt einen Tip für mich.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img686.imageshack.us/img686/1...6signatur2.jpg
"Es ist OK eine Benzinschleuder zu fahren wenn Du damit Puppen aufreißt!" (Al Bundy)
glenfiddich ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2010, 22:23   #2
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
da warste schon ganz richtig, aber diese Plastikröhrchen sind sehr sensibel und zerbröseln leicht. Bei mir war es damals auch so, die rechte Seite hatte sich total aufgelöst. Das war auch Grund neue Scheinwerfer ein zubauen.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2010, 22:49   #3
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
Ha!,
habe heute bei -5 Grad meine Standlichter gewechselt. 1 Stunde und krumme Finger mit 2 Wutanfällen. Blöde Konstruktion, aber mit viel Geduld und Gefühl schafft man es ohne das die Dinger zerbröseln, das Reinstecken ist wg. des richtigen Winkels, den man erst mal finden muß, am nervigsten. Dazu wenig Platz für die Finger, zumindest beim V8.
Aber Du schaffst das schon ...
Andi
... früher war mehr Lametta ...
andiheinzi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2010, 23:14   #4
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Zitat von andiheinzi Beitrag anzeigen
Ha!,
habe heute bei -5 Grad meine Standlichter gewechselt. 1 Stunde und krumme Finger mit 2 Wutanfällen......
Andi
1 Stunde ???? in 20min wechsel ich dir die gesammte Beleuchtungseinheit auf beiden Seiten.... hast du dich vom Kofferraum aus nach vorne durchgearbeitet oder was.... also länger als 10min. für jemanden der es zum ersten mal macht halte ich schon für sehr lange....
Kai
Alt 09.02.2010, 23:28   #5
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Am besten geht das einbauen wenn es dunkel ist, dann sieht man bei eingeschaltenem Licht die Führung am besten finde ich.
Gandalf
Alt 09.02.2010, 23:29   #6
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Kai
Das war aber jetzt gemein
Recht hast aber trotzdem
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2010, 23:37   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Lampenhalter nach links drehen und herausnehmen.
Das ist ein Bajonettverschluß
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 10.02.2010, 02:46   #8
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Irgendwann muß ich mal die SW ausbauen und "ausschütteln", sind mir schon 2 oder 3 mal die Birnchen rausgerüttelt oder bei der Montage reingefallen. Wer das konstruiert hat, mit dem Röhrchen
Also schön vorsichtig
Alt 10.02.2010, 04:05   #9
730erCruiser
"Eins, Zwei...SIEBEN"
Benutzerbild von 730erCruiser
Fahrzeug: e32-730iA (M30), Gebaut 02/92 mit Tartarini LPG
Als ich meinen gekauft habe, war das Standlicht auf einer Seite total schwach. Dachte zuerst an eine falsche Birne.
Hab mir dann auch den Kopf über diese "Konstruktion" zerbrochen und das Teil herausgefummelt.
Dabei festgestellt, daß der Vorbesitzer das Rohr nicht richtig eingesetzt hatte und deswegen die Birne gar nicht bis vorne in den Reflektor ging
Dann fiel diese Birne auch noch von alleine aus dem Halter der komischerweise völlig verschmort war.
Irgendwie habe ich das ganze dann wieder "eingebaut" und seitdem habe ich bei jedem Schlagloch das mulmige Gefühl, die Birne könnte einfach in den Reflektor fallen....
Der Konstrukteur sollte 10000 mal so ne Standlichtbirne wechseln müssen......nicht zur Strafe, nur zum lernen
Gruß Thorsten
7'ner fahren ist wie ein kleiner Urlaub vom Alltag
e32 735 "Top Gear" Bericht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=4LickkbsEng
e32 Crashtest
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=DOmrB...eature=related
Ein paar 7ner Comm.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Q6mme...aynext_from=PL
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Qd2Wx...eature=related
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=KywtbqMTsu0
730erCruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2010, 08:30   #10
flerchen
Benutzerbild von flerchen
nehmt doch einfach den Scheinwerfergrill ab, somit kommt man wunderbar an den Lampenhalter und stochert auch nicht ins leere beim Wiedereinbau!
Heiko
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E65-Teile: Xenonlook Standlichtbirnen wolfgang Biete... 1 29.12.2009 14:21
Wie lange halten Standlichtbirnen? esau BMW 7er, Modell E65/E66 1 26.10.2009 14:22
Empfehlungen für Standlichtbirnen? indy BMW 7er, Modell E32 13 02.10.2008 22:55
Fassung der Standlichtbirnen Campo BMW 7er, Modell E38 8 24.10.2007 01:42
Superhelle blaue Standlichtbirnen!? Gordon BMW 7er, Modell E32 12 25.11.2002 22:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:41 Uhr.
