Alt 05.12.2011, 20:50   #1
traktorist
Fahrzeug: E38-740i
Standard Springt nicht mehr an.
guten Abend Kollegen, hab ein Problem mit meinem 740i e38 96 baujahr 265tkm gelaufen.
ist angesprungen und sofort wieder ausgegangen hin und her verdacht keine Kompression.
Kompression gemessen alle Zylinder zwischen 3 und 5 bar Steuerzeiten überprüft ok.
hab nochmal Kompression gemessen aber diesmal etwas Öl in den Zylinder gegeben und sieh an war ich bei 15 bis 16 bar, was ist da los Kolbenringe verschlissen oder und alle auf einmal wie kann das sein und wie teuer ist so was
danke voraus
Mfg.Johann
traktorist ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2011, 21:02   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Wie mißt Du die Kompression?
Also ich würde mal beim Nockenwellensensor und beim Kurbelwellensensor ansetzen.
Dann mal die Kraftstoffzufuhr / -pumpe checken, und ob der Tank keinen Unterdruck hat (Entlüftung)...
Und wenn das alles nix hilft, dann mal auslesen gehen.
Auf Kompression würde ich in diesm Zusammenhang eher als letztes kommen.
Alt 05.12.2011, 21:04   #3
Jägermeister
THE WALKING DEAD
Benutzerbild von Jägermeister
Fahrzeug: E32-740i(01.94),Audi A4(2007), GSXR1100 (08.88)
Ich würde eher mal auf die Benzinpumpe tippen.
Schraub mal raus, und guck mal ob sie noch was sagt.
Gruß Andree
Jägermeister ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Springt nicht mehr an hhvilleneuve BMW 7er, Modell E32 6 15.08.2011 10:43
Springt nicht mehr an... swiss2007 BMW 7er, Modell E38 6 10.07.2010 21:36
728er springt nicht mehr an. Werkstatt findet den Fehler nicht. Driv3r BMW 7er, Modell E38 9 07.09.2009 17:34
Elektrik: Springt nicht mehr an JorgoGR BMW 7er, Modell E32 7 18.01.2007 13:51
Motorraum: V8 springt nicht mehr an DAD BMW 7er, Modell E32 26 03.04.2006 19:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:21 Uhr.
