Alt 02.01.2012, 19:35   #1
Kumanova
Benutzerbild von Kumanova
Fahrzeug: E38 730d (2000)
Standard Scheibenwischer funktionieren nur ab und zu.
haj leute ich habe ein kleines Problem und zwar meine Scheibenwischer hängen manchmal während des wischen und nach paar minuten funktioniert es wieder und das dauernd soo, wenn die scheibenwischer immer auf dauer wischen müssen z.b wenns es stark regnet
ich weiss nicht ob der Schalter was hat oder motor was die wischer betreibt ???
habt ihr vl eine ahnung ??
danke im voraus
lg DAnii
Kumanova ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2012, 23:56   #2
josef sss
Benutzerbild von josef sss
Fahrzeug: BMW 730.e32-BMW 750.e38
Hatte das auch schon mal bei mir gingen die Gelenke schwer
Hab es zerlegt und gereinigt dann ging es wider
josef sss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2012, 00:16   #3
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Interner Link) Elektrik Scheibenwischer-Ausfall während der Fahrt - Seite 4
Alt 04.01.2012, 12:04   #4
CRO_735i
Benutzerbild von CRO_735i
Fahrzeug: G11 730d xDrive
kann auch sein, dass dein wischerrelais im a... ist. war bei mir so. beim tausch des ralais (kostet nicht die welt) würde ich gleich mal den wasserablauf unterhalb des relaiskastens (kleines schwarzes loch) mal ordentlich durchpusten. dieses kann verstopfen, wasser sammelt sich und das relais kriegt nen "kurzen"...folge: scheibenwischer bleiben aufeinmal stehen, gehen dann später wieder los...etc.
bei mir hat wechsel des relais & durchpusten geholfen. bei meinem e39 war es damals leider der scheibenwischermotor, der gewechselt werden musste. das kostet mehr und macht mehr arbeit, daher mein tipp: erstmal die relais-sache checken!
gruß
CRO_735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2012, 19:57   #5
Kumanova
Danke leute vielmals für eure tipps
Ich muss sowieso im werkstatt fahren meinen spanner von klimakompressor wechseln und meine abs dsc leuchtet auf da lass ich das mit die wischer gleich mitmachen :S
Fix und fertig - Scheibenwischer jetzt nur bei Tippfunktionbetätigung madmax.krau BMW 7er, Modell E38 8 12.07.2011 23:17
Fensterheber funktionieren nur Sporadisch Roat BMW 7er, Modell E32 4 09.12.2010 11:43
Elektrik: Scheibenwischer funktionieren nicht mehr. nikobumer BMW 7er, Modell E38 13 10.06.2010 22:45
Waschwasserdüsen funktionieren nur bei Intensivreinigung harzer BMW 7er, Modell E38 22 07.03.2006 19:51
Elektrik: Scheibenwischer intervall geht nur ab und zu. Regensensor rostxx BMW 7er, Modell E38 6 11.06.2005 16:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:15 Uhr.
