Alt 24.01.2012, 11:59   #1
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Standard Fensterheber vorne...
Mal ne vielleicht etwas ungewöhnliche Frage: Seit einiger Zeit rubbelt meine Seitenscheibe beim Hochfahren auf den letzten 10 cm. Allerdings nur wenn die Scheibe naß ist. Im sommer hatte ich das gar nicht, auch nie bei Regen.
Woher kann das kommen? Any ideas? Oder besser: wie krieg ich das wieder wech?
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2012, 12:09   #2
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Kann mir vorstellen, dass es an der Verhärtung der Gummis durch Kälte liegt. Vielleicht mal eine umfassende Gummipflege machen, dann kann es besser werden.
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2012, 19:27   #3
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
vlt ist auch die Gleitschiene in der Tür verschmutzt oder so eine weise Gleitbacke auf der Schiene hat einen Defekt
ich hatte mal vor Jahren die Chromleiste mit dem Filz vorsichtig von der Tür gelöst und habe den Filz mal unter der Dusche mit einer Bürste geschruppt
da ging eine Menge Dreck raus und nach dem Trocken waren sie wieder schön weich und ich hatte auch kein Quitschen mehr beim auf und zumachen.
aber die Leisten lassen sich sehr beschissen ablösen und verbiegen ...
vlt habe ich mich nur blöd angestellt und es gib nen einfachen Trick
(also nur was für mutige Leute)
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2012, 19:38   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Könnte gut sein, das die Gleitstücke in der Fensterheberleiste etwas "Trocken" sind. Normal sind die mit Fett versehen, damit die Reibung minimiert wird, und durch das ewige Auf und Ab, diese mal wieder etwas nachgefettet werden müssten. Wenn allerdings die Führungsgummis im Fensterrahmen verhärtet, und Verschlissen sind, dann "Kippt das Fenster immer etwas zur Seite, und Verkanntet dadurch, das dann auch zu einem "Rubbeln" beim Hochfahren der Seitenscheiben führen kann. In diesen Fall, ist auf lange Sicht, ein Austausch der Seitenführungsleisten Erforderlich. Kurzfristig kann man in den Führungen etwas Silikone geben, was für eine gewisse Zeitdauer helfen kann.
Gruss dansker
Fensterheber vorne mit Alarmanlage! zucker.2 BMW 7er, Modell E38 4 19.05.2011 10:08
Elektrik: Fensterheber vorne + hinten Dani3107 BMW 7er, Modell E32 10 27.01.2011 22:15
E38-Teile: Fensterheber vorne rechts und vorne links BMWe38 Biete... 3 18.06.2010 18:31
..Fensterheber Fahrerseite vorne.... Micky BMW 7er, Modell E38 7 26.06.2003 12:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:21 Uhr.
