29.01.2012, 10:09
Fahrzeug: 740i E38 (11.99)
Sägen und unrunder Motorlauf M62
Guten Morgen!
Habe mal wieder eine Baustelle am 7er aufgetan.
Mein Wagen springt bei kaltem Wetter nur widerwillig an und geht teilweise aus.
Dann läuft er manchmal sauber und manchmal schüttelt er wie bekloppt. Zeitweise hört man auch etwas im Motorraum klicken und dann fängt er an zu sägen.
Was er aber immer macht ist bei lauwarmem Motor zwischen 3000 und 4500 U/min auszusetzen, sodass man nur langsam beschleunigen kann. Dieses Verhalten tritt im Gas und Benzinbetrieb auf.
Wenn der Motor heiß ist läuft alles gut, nur das ruckeln ist noch da.
Habe jetzt erstmal den Temperaturfühler getauscht und alle Zündkerzen. Zündspulen wurden auch schonmal gewechselt.
Die Kurbelgehäuseentlüftung kann ich wohl ausschließen, denn bei 3000 U/min dürfte die nichts mehr zu sagen habe, oder liege ich da falsch.
Vielleicht hat ja jemand von euch eine Idee, ansonsten muss ich doch nochmal zu BMW, die freuen sich aber immer sehr, da ich ja einen Motorumbau habe und somit alles noch etwas komplizierter für die Kollegen wird.
Grüße und schönes Restwochenende erstmal.
29.01.2012, 10:38
livin´ on a rig
Wie sieht es denn mit den Bälgen aus? Eventuell Falschluft?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
29.01.2012, 10:47
Optisch ist nichts zu erkennen. Auch auf Absprühen mit Bremsenreiniger keine Reaktion.
Außerdem dürfte Falschluft bei 3000 u/min irrelevant werden...
29.01.2012, 10:58
livin´ on a rig
War auch nur so eine Idee... Manchmal sieht man den Wald vor Leuter Bäumen nicht....
Viel Erfolg!
Und Grüßle
29.01.2012, 12:11
Kleine Zusatzinfo für den geneigten Diagnosetechniker:
Das Phänomen verschlimmert sich. Bin gerade nochmals kurz gefahren nun schon Aussetzer ab ca. 2000 U/min
29.01.2012, 13:53
LPG-Fahrer
und keinerleit Unterschied ob LPG oder Ottokraftstoff???
29.01.2012, 17:25
Nein, es lässt sich kein Unterschied feststellen.
Tendenziell würde ich sogar sagen, er läuft auf Benzin etwas schlechter, zumindest im Leerlauf...
31.01.2012, 06:52
Keiner eine Idee?
Bin ich der Erste mit dem Problem???
31.01.2012, 13:13
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Ausgelesen?
Das Beschleunigungsloch sowie Sägen im Leerlauf hatte ich aufgrund defekter Lambdasonde.
Da die aber noch nicht ganz die Flügel von sich gestreckt hatte, war es nicht immer so.
740er Schalter, 4,4i ohne Vanos aus 96  auf Gas und im überwiegenden Kurzstreckenverkehr
Sogar unser Hund ist gechippt!
Bringt aber nix, säuft genausoviel wie vorher und schneller isser auch nicht geworden...
31.01.2012, 20:05
Lambdasonden habe ich neu und arbeiten auch...
Hat der Wagen denn auch richtig Ausgesetzt beim Beschleunigungsvorgang???
Im Fehlerspeicher steht immer Kurbelwellensensor und Lambdasonden Integrator Bank 1+2
Kurbelwellensensor ist neu, geht trotzdem nicht raus, Lambdasondenintegrator kenn ich nicht...
