Alt 14.12.2011, 21:47   #1
swiss93
Fahrzeug: 730i e32 bj. 91
Standard Heulendes Geräusch im Tank ?
ich hab ein Heulendes Geräusch was aus richtung tank kommt ? habe schon die benzinpumpe in verdacht ?
vielleicht habt ihr ja noch paar ideen
Auto: 730i e32
swiss93 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2011, 21:51   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ja, aus dem Tank kann nicht viel anderes kommen,als die Benzinpumpe.
Die ist das einzige Bauteil,was im Tank sitzt und auch richtig Radau
machen kann,wenn sie defekt ist bzw. kurz davor steht.
Worauf Du evtl. achten solltest, kommt jetzt auf das Geräusch an, nicht
dass es Dein Diff ist ???
Viele Grüsse
Peter
Alt 14.12.2011, 22:00   #3
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
Differential kann es nicht sein?
Ist es dauernd oder nur unterm Fahren?
Sollte es dauernd sein, dann:
Nimm die Matte im Kofferaum raus, dann den schwarzen Eierförmigen Deckel aufschrauben, darunter sitzt ein runder wo Schlauche hingehen, öffne diesen und höre.
Ist es die Pumpe, dann wird es da gleich laut werden, dabei kein offenes Feuer verwenden.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2011, 22:03   #4
MarieleM
Standard Oh Peter,
warst warst schneller, ich glaube das ich einen Kurs in schnell schreiben brauche.
LG
Andreas
Alt 14.12.2011, 22:25   #5
peter becker
Ja, ich schreibe 10 Fingersysthem und war in meinen Glanzzeiten ( lang her)
auf Chefsekretärinnen Niveau,was die Geschwindigkeit betrifft.
Hier eine Anleitung zum Pumpenwechsel, ist zwar für einen Fuffi,aber,man
sieht,wie und wo die Arbeiten vonstatten gehen,um die Pumpe aus dem
Tank zu befördern. Man muss nur immer sehr darauf achten,dass die richtigen
Schläuche auf den richtigen Anschlüssen sitzen, also vorher markieren.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Engine -- Fuel pump replacement
Viele Grüsse
Peter
Alt 14.12.2011, 22:55   #6
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von swiss93 Beitrag anzeigen
Auto: 730i e32
Fülle bitte Dein Profil vernünftig aus !
Knuffel
Alt 14.12.2011, 23:55   #7
Wolfgang81
6 Töpfe für ein Halleluja
Benutzerbild von Wolfgang81
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Das ist bestimmt dein Geldbeutel der heult wenn der Tank wieder leer ist. Das Geräusch wird bei Vollgas lauter!
Wolfgang81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2011, 00:08   #8
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Jaa, die Jugend.
Die weiß eben nicht mehr, daß ein Tiger im Tank sein kann.
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2011, 00:19   #9
Wolfgang81
Zitat von Winni Beitrag anzeigen
Jaa, die Jugend.
Doch, doch den kenn ich auch noch. Der brüllt aber eher!
Alt 15.12.2011, 04:12   #10
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Hier noch mal für den R6. Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/tank...ern-27959.html
Diff kann auch "singen"!
Tritt das Geräusch konstant auf, immer, unter last, sporadisch.... mach mal konkreter und füll dein Profil aus.
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Heulendes Geräusch im Tank wegen diesem Ventil? monza180 BMW 7er, Modell E38 12 12.07.2018 15:33
Motorraum: Heulendes Geräusch 32vdriver BMW 7er, Modell E38 10 08.10.2010 20:17
Heulendes Geräusch/Benzinpumpe schon getauscht monza180 BMW 7er, Modell E38 12 15.11.2009 09:51
Motorraum: Heulendes Geräusch ab 900 U/min der siebener BMW 7er, Modell E38 16 09.09.2009 10:44
Geräusche aus dem Tank (heulendes geräusch) Jimmy735iE38 BMW 7er, Modell E38 6 29.09.2008 12:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:51 Uhr.
