Alt 21.01.2010, 18:56   #1
730iE32
Fahrzeug: E32-730i (04/87)
Frage Probleme mit dem Automatikgetriebe HP22
Hallo zusammen,
ich bin relativ neu hier im Forum daher ersteinmal schon im Vorraus vielen Dank für eure Hilfe!
Bin nun auch stolzer Besitzer eines E32 (Erbstück von meinem Onkel)...stand immer nur in einer beheizten Garage und wurde nur im Sommer bei schön Wetter bewegt:-)
Ein paar Daten zum Fahrzeug:
730i mit Kat
Bj. 04/87
Km. 46500km (Original!!!)
Automatik (ZF4 HP22)
Nachdem ich den Wagen abgeholt habe hatte ich mir vorgenommen ersteinmal sämmtliche Flüssigkeiten zu wechseln (bin gelernter KFZ Mechatroniker). Letztes Wochenende habe ich dies auch getan. Gewechselt wurden Motoröl inkl. Filter, Bremsfl., Kühlfl., Kerzen, Luftfilter, und das Automatikgetriebe Öl ikl. Filter.
Beim Getriebeölwechsel hatte ich mich vorher beim freundlichen erkundigt und mir wurde zu Dexron 3 ATF Öl geraten. Ich habe dies dann inkl. Filter vom freundlichen gekauft. Öl abgelassen. Ölwanne abgebaut, Filter aus- und eingebaut,Ölwanne gereinigt, Magnete gereinigt, zusammengebaut mit den vorgeschriebenen Drehmomenten angezogen und wieder befüllt.
Nun zu meinem Problem...
Auf dem Heimweg (ca. 15km) ging zu Anfang alles gut. Das Getriebe schaltete butterweich. Doch nach einiger Zeit nahm der Wagen kein Gas mehr an. Ich bin mit Mühe und Not noch gerade bis in die Garage gekommen.
Seit dem nimmt der Wagen nur noch im Rückwärtsgang Gas an. In allen anderen Fahrstufen "rollt" er quasi nur sehr langsam. Die Drehzahl steigt beim Gasgeben aber der Wagen wird nicht schneller.
Ich konnte mir diesen Fehler nicht erklären...also habe ich nocheinmal den Getriebeölstand gecheckt...und siehe da es Fehlte Öl...habe ca. 800ml nachgefüllt, aber das Problem besteht nach wievor...Getriebe ist komplett dicht!!!
Habt ihr eine Ahnung was das sein kann???
730iE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2010, 19:14   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Sag mal, Du hast doch das Filterelement Getauscht. Hast Du da den Gummiring, der auf das Saugrohr gesteckt wird, bevor man das Filterelement anschraubt, Vergessen? Dort koennte er wenn kein Gummiring Montiert wird, Luft ansaugen, wobei dann die Gefoerderte Oelmenge fuer einen Vortrieb zu gering ist.
Gruss dansker
Alt 30.11.2010, 09:07   #3
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Und läuft er wieder.?
Wäre schön wenn Probleme nach der Lösung, auch noch mal Aufgeklärt werden.
Gruss Günny
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2010, 09:14   #4
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Interner Link) Bekanntes Problem...
Alt 30.11.2010, 09:26   #5
Günny735
Ja stimmt,da machen sich Leute Gedanken um zu helfen..aber wie man so liest kommt da nichts..bzw.. nicht viel zurück.
Alt 30.11.2010, 17:35   #6
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Er hat nur einen Beitrag bisher geschrieben und der letzte Forumsbesuch ist auch schon 2 Monate her...denke er meldet sich nicht mehr
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2010, 17:57   #7
Movie222
Dann isser wohl verdammt ungünstig mit Getriebeschaden stehen geblieben
Alt 01.12.2010, 09:14   #8
olli 520
Fahrzeug: e32 735i bj 1989 schalter
Hallo hätte noch ein gutes liegen
Ca180000km gelaufen
Schaltet super
Will auch nicht viel dafür haben
olli 520 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2011, 12:26   #9
730iE32
Hallo, um auf das Problem zurück zu kommen...
Habe mittlerweile 2 fast neue Ersatzgetriebe organisiert!
Habe aber mein Getriebe aufgrund der geringen Laufleistung und des ansonsten erstklassigen Zustands bei ZF in Dortmund überholen lassen.
Getriebe ausgebaut und dann ab zu ZF.
Getriebe wurde dann zerlegt und auf den fehler hin überprüft.
Bei meinem Getriebe waren die beiden Anfahrkupplungen verbrannt.
Das restliche Getriebe war laut ZF in einem neuwertigen Zustand, wie soll es auch anders sein bei kanpp über 40.000 km sein :-)!
Das Problem scheint durch den Oelwechsel entstanden zu sein.
Es wurde der O-Ring zur Abdichtung des Filters am Automatikgetriebe
vergessen. Dadurch konnte nicht ausreichend Druck aufgebaut werden
und bei anfahren ist die Anfahrkupplung verbrannt.
Falls jemand interesse an den beiden anderen Getrieben hat bitte melden!!!
Habe auch noch einen fast neuen Wandler!!!
Hoffe ich konnte euch aufklären!
Alt 19.11.2011, 18:09   #10
Günny735
Wie Dansker schon schrieb.
Umfrage Probleme mit dem Automatikgetriebe 5HP-30 und 5HP-24 hotrod BMW 7er, Modell E38 91 15.08.2013 19:04
Getriebe: Probleme mit Automatikgetriebe Biedziuch BMW 7er, Modell E38 4 09.06.2011 06:46
Getriebe: Probleme mit Automatikgetriebe Dominik D. BMW 7er, Modell E32 9 15.02.2008 16:05
Motorraum: Probleme mit Automatikgetriebe FrankMeier BMW 7er, Modell E32 8 03.11.2004 13:33
Probleme mit Automatikgetriebe andi2004 BMW 7er, Modell E32 8 02.09.2004 22:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:38 Uhr.
