Alt 28.02.2012, 18:17   #1
sascha@bmw
Fahrzeug: e32 3L V8
Standard Quietschen beim Gangwechsel
habe mir vor einem halben Jahr ein neues gebrauchte A-Getriebe eingebaut, Öl, Filter etc. alles nach Vorschrift.
Nun muckt das Ding wieder rum, bei Nässe fängt es manchmal beim gangwechsel an, kurz zu Quietschen, als ob etwas Durchrutscht, Bremsband?
Zudem ist eine leichte Unwucht beim Schaltvorgang zu spüren zwischen 85 und 90.
Beim kich down aus dem Stand heraus funzt alles einwandfrei jedoch zwischen den gängen 2-4 mit Kickdown, haut der Motor sozusagen dem Getriebe davon und wuchtet dann mit einem Schlag den Gang rein. ASC wird mir dann in dem Kombi auch angezeigt.
Hat jemand ähnliches erlebt und kann mir näheres erklären?
Grüße Sascha
sascha@bmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2012, 19:35   #2
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Also die Bremsbänder können es schon mal nicht sein denn wir haben ja Kupplungspackete, ich kann dir aber leider nicht sagen wie sich das bemerkbar macht wenn die sich verabschieden.
Kickdown aus dem stand herraus geht ja nicht, denn Kickdown ist ein zwangsrunterschalten. Wenn du aus dem Stand los fährst hast du den 1. Gang bereits eingelegt, Kickdown wäre zb bei normaler Fahrt bei ca. 50KM/h Vollgas geben und dabei den Kickdown knopf zu drücken, den müsstest du im Gaspedal ganz unten spüren.
Er wird dann vom 3. in den 1. Gang (beim 750i) zurückschalten.Das ist dann ein Kickdown.
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2012, 21:42   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Doch das 5HP18 hat ein Bremsband.Die Bremse C2 ist als Bremsband ausgelegt und hält den Zylinder B.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://static.bmwfans.info/images/epc/MzI3N19w.png
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog/24231421346/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog/24231421785/
Geändert von boxerheinz (29.02.2012 um 04:15 Uhr).
Alt 29.02.2012, 16:24   #4
BMW750Idriver
Ok dann will ich mal nichts gesagt haben diesbezüglich
Gruß Chris
Alt 03.03.2012, 19:12   #5
sascha@bmw
Fahrzeug: e32 3L V8
keiner einen tip für mich?
habe grad eben was gelesen über die kraftstoffpumpe, könnte das eine ursache für diese symptome sein???
Alt 04.03.2012, 13:15   #6
BMW750Idriver
Nicht für ein Quitschen beim Gangwechsel.
Wenn es nur beim Gangwechsel ist kann es eigendlich auch nur vom Getriebe kommen.
Gruß Chris
Wie ist der manuelle Gangwechsel beim E65? Taxi.88 BMW 7er, Modell E65/E66 26 03.05.2010 21:31
Quietschen beim Rückwärtsfahren mkblack740 BMW 7er, Modell E38 10 21.03.2010 12:02
Fahrwerk: Quietschen beim Lenken snes BMW 7er, Modell E38 3 20.07.2009 21:27
Getriebe: Getriebe heult auf beim Gangwechsel und ruckt beim einlegen in D und R galaxist BMW 7er, Modell E38 2 18.07.2008 17:32
Motorraum: Quietschen beim Ausschalten S82 BMW 7er, Modell E32 2 22.10.2007 13:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:02 Uhr.
