Alt 13.03.2012, 19:46   #1
Bearwulf
Genussfahrer
Benutzerbild von Bearwulf
Fahrzeug: BMW E38 728iA 03/99, Cadillac Eldorado, VW T3, Honda Transalp
Standard Feuchtigkeitsproblem Innenraum
Hallo zusammen,
schon seit dem Kauf hat mein 730iA ein Feuchtigkeitsproblem. Wenn ich fahre, ihn abstelle und dann nach einiger Zeit schaue, sind oft die Scheiben von innen beschlagen. Im Winter hatte ich manchmal eine 1 mm dicke Eisschicht innen auf der Frontscheibe. Er riecht innen auch schon etwas muffig. Einen kleinen chemischen Luftentfeuchter habe im Auto stehen, dort sammelt sich auch Wasser, aber interessant ist ja die Ursache.
Das Problem tritt bei nassem und trockenem Wetter auf. Sehr stark war es, als ich nach 6 Monaten Standzeit (in einer trockenen Garage) ca. 50 km (auch im Trockenen) gefahren bin. Einige Stunden später war die Heckscheibe so nass, dass ich den Lappen richtig auswringen musste.
Was zu helfen scheint: Auf dem letzten Kilometer der Fahrt die Heizungstemperatur auf Minimum, Gebläse an, immer wieder Fenster auf und lüften.
Zuerst kam mir eine Undichtigkeit beim Heizungswärmetauscher in den Sinn, allderdings riecht es nicht nach Kühlerfrostschutz. Beim Teppich vorne im Fußraum konnte ich auch keine Feuchtigkeit feststellen, habe den Teppich aber nur befühlt und nicht ausgebaut.
Um dem Heizungswärmetauscher nochmal nachzugehen, wo genau sollte da ausgetretenes Kühlmittel zu finden sein?
Wo könnte die Feuchtigkeit sonst noch herkommen?
Noch ein Detail: Genauso wie bei meinem damaligen 735 scheint jetzt beim 730 der Kofferraum leicht undicht zu sein (Feuchtigkeit unterm Teppich nach Waschanlage). Allerdings hat sich beim 735 die Feuchtigkeit auf den Kofferraum beschränkt, der Innenraum war nicht betroffen.
Viele Grüße,
Helge
Bearwulf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2012, 20:53   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn der Heizungskühler, oder das Plastikrohr dazu, Undicht ist, läuft das Wasser bis auf den vorderen Fussboden. Hier kann man in der Regel eigentlich nur Feuchtigkeit Bemerken, da es nicht zu "Pfützenbildung" kommt, aus Grund der sehr dicken Schaumstoffisolation, die das Wasser "Speichert".
Selbst wenn Du den Heizungskühler, Bzw. Plastikrohr austauscht, wird sich die Feuchtigkeit im Teppich noch Monatelang halten. Man sollte den Teppich eigentlich aus den Wagen nehmen, was aber nicht so leicht ist, da der Teppich dann am Heizungsgehäuse Eingeschnitten werden müsste.
Die Feuchtigkeit im Kofferraum könnte von einer "Platten" Dichtungsleiste der der Heckklappenabdichtung stammen, oder aber, die Gummidichtungen der Rückleuchten sind Undicht.
Gruss dansker
Lüftung Innenraum wuschelkopf BMW 7er, Modell E32 17 04.08.2010 20:34
Innenraum Maik EF Suche... 0 26.08.2007 16:37
Innenraum: Innenraum King BMW 7er, Modell E32 7 17.01.2007 08:58
Benzingeruch im Innenraum Skorpo BMW 7er, Modell E32 9 15.04.2004 00:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:47 Uhr.
