Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E65/E66 > E65/E66: Tipps & Tricks
Alt 01.09.2017, 15:18   #1
Bmw E65 730d Standheizung nachrüsten
bmw-master1979
Hamann7
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
bmw-master1979 bmw-master1979 ist offline 01.09.2017, 15:18
Bewertung: (1 votes - 5,00 average)
Die Zeiten wo man bei den E38 oder E39 Diesel-Modellen die Standheizung umprogramieren konnte ist seit den E60 und E65 Modellen Geschichte.
Um eine Echte Standheizung bei den 3,0 Liter Dieseln zu bekommen,muss man die Wasserschläuche umbauen,
ein Zusatzventil verbauten und zu Guter Letzt den Zusatzheizer gegen einen Stand/zusatzheizer tauschen.
Im April hatte ich von Ebay eine so wurde mir gesagt Diesel Standheizung gekauft,leider war das nur eine Zusatzheizung,
durch diverse Suchen im Netz,bin ich auf 3.Punkte gestoßen woran man eine Standheizung beim Diesel erkennen kann.
1)Die Standheizung hat mehr Watt als das Zusatzheizgerät (Circa 40W)
2)Auf der Standheizung steht Thermo Top C drauf
3)Direkt an der Standheizung ist eine extra Wasserpumpe angebracht
Da der Nachrüstsatz nicht mehr verfügbar ist,hier eine Liste was ihr benötigt.
Die Wasserschläuche und das 3Fach-Rohr muss man Neu kaufen,da es so Gut wie nie Gebraucht zu finden ist.
Teilenummern:64126906175
  • Dreifachrohr 7er (64126906175)
  • Schlauchhalter Vorlauf 3er 5er 7er X5 X6 (64118363051)
  • Formschlauch Dreifachrohr-Umschaltventil 7er (64128384909)
  • Schlauch Umschaltventil-Standheizgerät 7er (64216906380)
  • Formschlauch Dreifachrohr-Umschaltventil 7er (64218386077)
  • Schlauch Heizkörper-Motorrücklauf 7er (64126919480)
  • 5x Sechskantmutter 5er 6er 7er X5 X6 (64128363739)
  • 3x Spreizniet 1er 3er 5er 6er 7er 8er X1 X5 X6 Z1 Z4 MINI (51161881149)
Ein Paar schellen sollte man sich am besten bei Ebay kaufen,da sind diverse Verkäufer die verkaufen Originale Standheizungs-kleinteile Nachrüstkits(15Euro)
Zu Guter letzt sollte man sich auch bei Ebay am besten bei einem Ebay-Händler mit Rückgaberecht eine Standheizung erwerben.
z.b hier mein Ebay-kauf
ebay.de/itm/262441437025?_trks…geName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Werkzeug:
Kleiner Ratschekasten,kleiner und Großer Schlitzschraubenzieher
Fahrzeug hochbocken,Rad herunternehmen und Linke (FAHRERSEITE) Radschausschale ausbauen
Untere Bodenabdeckung (Direkt auf der Höhe des Fahrersitzes) 3 Schrauben abmontieren,damit man an die Zusatzheizer schrauben dran kommt
Zusatzheizer 2 Schrauben abmontieren
Wasserschläuche abmontieren und Kühlwasser auf fangen
2-Fach Alu-Rohr durch 3-Fach Alu-Rohr montieren
Wasserschlauch 2-Fach nach der EBA durch 3-Fach Tauschen (Dichtungen vom 2-Fach übernehmen)
Kabel selber bauen und auf dem Massepunkt setzten und am Großen Stecker auf Pin 4 (Signal) einpinnen
Wasser auffüllen und Entlüften
Den Fa $536 (Standheizung) Codieren
Testen und Glücklich sein
Wenn ihr Hilfe braucht einfach melden,die EBA erklärt den Einbau aber Recht gut
MFG LAKI
Dateityp: jpg IMG-20161008-WA0002.jpg (87,6 KB, 102x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG-20161008-WA0003.jpg (103,3 KB, 82x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG-20161008-WA0004.jpg (93,0 KB, 80x aufgerufen)
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 5966de.pdf (655,4 KB, 55x aufgerufen)
Hits: 34953
Mit Zitat antworten
Abgasanlage: Bmw E38 - 730d - 2001 Bj - Dpf - Nachrüsten makunas BMW 7er, Modell E38 5 21.06.2014 11:58
730D & 740D Standheizung nachrüsten/ Freischaltung Fotis71 E38: Tipps & Tricks 29 14.11.2011 15:59
standheizung nachrüsten/freischaltung für bmw 725 TDS ? aashiq_deewana BMW 7er, Modell E38 6 31.05.2008 19:32
Elektrik: Standheizung E65 nachrüsten Adi BMW 7er, Modell E65/E66 16 22.10.2007 12:31
Russpartikelfilter im 730d (E65) Nachrüsten Rudi_V8 BMW 7er, Modell E65/E66 12 18.07.2004 22:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:19 Uhr.
