Alt 12.02.2012, 16:05   #1
Lextec
Fahrzeug: BMW 740i (01/95)
Standard 740i klackt nur noch beim starten
habe mir gestern einen BMW E38 740i Bj. 95 gekauft. Als ich das Auto abholte sprang er sofort an, auch auf der Fahrt nach Hause machte er keine Probleme. Doch als ich Ihn heute morgen starten wollte klackte es nur noch und nichts passierte mehr.
ich hab dann meinen Kumpel angerufen der mir Starthilfe gab erst vorne ohne erfolg dann hinten ohne erfolg.
Hab jetzt die Batterie ausgebaut und am Ladegerät zeigt Sie halb voll an.
Kann es sein das Sie voll geladen sein muss damit die volle Spannung ankommt?
Mein Kumpel meinte vielleicht ist der Anlasser eingefroren und deshalb startet er nicht mehr.( heute Nacht waren -20° )
Über eure Hilfe wäre ich sehr dankbar da das Auto momentan schlecht steht und dort weg muss.
Danke im Voraus
Lextec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2012, 16:09   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Schätze die Batterie hat den Exitus.
Alt 12.02.2012, 16:12   #3
Lextec
Habe eine 95 Ampere Batterie im Auto in meinen 5er habe ich eine 85 Ampere Batterie kann ich diese auch bei meinem 740i einbauen nur um zu testen ob er dann anspringt?
Alt 12.02.2012, 16:13   #4
boxerheinz
Ja kannst Du.
Alt 12.02.2012, 16:14   #5
Lextec
ok das versuche ich jetzt gleich mal und melde mich dann wieder danke schon mal im Voraus
Alt 12.02.2012, 16:37   #6
Lextec
so habe die andere Batterie eingebaut gleiches problem wie bei der anderen Beleuchtung Radio Navi alles geht an aber sobald ich starte klackt er nur einmal kurz.
Hat jemand noch eine Idee was ich versuchen könnte?
Alt 12.02.2012, 16:42   #7
--750il--
Benutzerbild von --750il--
kein öl drin gehabt und deswegen kolbenfresser..
Alt 12.02.2012, 16:47   #8
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Sicherungen alle gecheckt, geh ich mal von aus?
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2012, 16:56   #9
boxerheinz
Hoffe für dich das es nicht der Anlasser ist.Magnetschalter.Das hörte sich echt nach leerer Batterie an.Viele geben ihr Auto mit fast Toter Batterie ab.Besonders kleine Händler.
Alt 12.02.2012, 17:08   #10
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
am E32 ist ein Masseband vom Motor zur Karosse oft am Anschluß korrodiert.
Eventuell ist das beim E38 ähnlich.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Elektrik: Probleme beim Starten meines BMW 740i E38 donleone11 BMW 7er, Modell E38 10 09.08.2019 13:22
Elektrik: Sporadisch nur ein Klick beim Starten faber BMW 7er, Modell E38 1 10.09.2010 21:19
e38 klickt nur noch beim starten Kirsche BMW 7er, Modell E38 27 10.01.2010 16:38
Motorraum: Ein Fehler kommt selten allein: immer noch Kurzschluss beim starten + Feuer ! HILFE ! 750_b12 BMW 7er, Modell E32 7 12.05.2008 19:10
Fahrwerk: Es klackt immer noch mannheimbmw BMW 7er, Modell E38 0 03.08.2007 12:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:01 Uhr.
