Alt 03.02.2012, 21:35   #1
Mergardo
Einmal BMW immer BMW
Benutzerbild von Mergardo
Fahrzeug: E65 730d 09/2004, E34 525i 03/89
Standard Hat jemand Niveauregulierung und VA tiefer gelegt?
Hat jemand Tieferlegungsfedern verbaut mit Niveauregulierung?
Oder gibt es nur welche für die VA?
Danke
Mergardo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2012, 21:39   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ja, ich habe in meinem Fuffi die grünen H&R Federn,die das Auto rundum
30mm tiefer legen.
Ich hatte zuerst nur die vorderen eingebaut, da ich ihn hinten gern so gelassen
hätte,aber mein TÜV Mann meinte, er dürfe es nur als Set,also alle 4, eintragen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 03.02.2012, 21:41   #3
Mergardo
und kann man diese am der HA normal verbauen wie die ohne Niveau?
Alt 03.02.2012, 21:45   #4
peter becker
Ich denke,sie werden ganz normal verbaut,als wenn Du die Serienfedern wechseln würdest. Also Federbein ausbauen, oberes Domlager abbauen, Federn
wechseln und das Federbein wieder einbauen.
Ich habe es in der Werkstatt machen lassen,war also nicht dabei, sollte aber
wie ein normaler Federwechsel von statten gehen.
Die Nieveau Regulierung merkst Du ja nur am Dämpfer,dass sind die mit dem Schlauch und dem Druckspeicher.
Viele Grüsse
Peter
Alt 03.02.2012, 21:47   #5
Mergardo
Ja dann gehts ja. Muss man nur richtig aufpassen wegen den ganzen Schläuchen und so??
Alt 03.02.2012, 22:06   #6
peter becker
Ja, am besten löst man die Druckspeicher AN DER HALTERUNG !!!!! dann kann
man die Dämpfer mit Schläuchen und Druckspeichern am Stück ausbauen.
Hier ist eine Anleitung,wie man die Staubschutzkappe wechseln kann, es wird
recht gut beschrieben,wie die Abläufe sind.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) LAD suspension -- replacing the dust cover
Viele Grüsse
Peter
Alt 03.02.2012, 22:10   #7
Mergardo
Gute Anleitung Peter!
Kann man alternative die AP Federn 40/00 Verbauen? Glaube dieser Satz besteht auch aus 4 Federn oder?
Alt 03.02.2012, 22:19   #8
peter becker
Das kann ich Dir nicht beantworten, da ich mit AP Federn keine Erfahrung habe.
Es sollte in der ABE stehen,für welche Modelle diese Federn geeignet sind.
AP Federn hatte ich damals (nur vorn) im 730. Im Fuffi waren die H&R,die für
mich richtigen. Es gab oder gibt auch von Fintec einen Satz nur für die VA für
den Fuffi.... wie gesagt, ich kenne mich damit nicht aus,da ich mich damals
für die grünen H&R entschieden hatte, ich wollte das Auto nicht zu tief haben.
Der 7er ist eine bequeme Reiselimousine und kein Sportwagen,daher wollte ich
die Abstimmung bequem und eeeetwas straffer,als im Serienzustand.
Ach ja, ich habe damals gleich zu den Federn auch einen sogenannten Service
Satz bestellt,dass ist das ganze "Drumrum",also die Staubschutzkappen,die Plastikpuffer,die Gummiunterlagen usw. usw. Ich wollte damals alles neu haben,wenn man schon mal das Federbein raus hat.
Viele Grüsse
Peter
Alt 03.02.2012, 22:19   #9
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Für diese Federbeine gibt es doch bestimmt auch das "Schlechtwege-Paket" mit den dicken Federunterlagen und man bekommt ihn damit hinten wieder etwas höher, so 15-20mm.
Also wenn man die 30/30 Federn nehmen will/muß.
Alt 03.02.2012, 22:21   #10
Mergardo
Viele Grüsse
Peter
Ja wie in der Anleitung beschrieben ne. Werde ich dann auch machen wenn es klappt
Fahrwerk: Vorn tiefer gelegt.Muß ich Xenon nachregeln? Britney BMW 7er, Modell E38 23 20.03.2012 22:31
Fahrwerk: 7er tiefer mit Niveauregulierung? schurik-2010 BMW 7er, Modell E65/E66 29 25.04.2011 16:31
Fahrwerk: Niveauregulierung: Fahrzeug steht links tiefer fuffi_lwl BMW 7er, Modell E32 27 23.09.2010 22:24
Innenraum: Hat jemand Individual Leder Cobra? und Bild? Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 1 30.10.2007 19:29
750i mit Niveauregulierung dezent tiefer legen - empfehlungen kermit frog BMW 7er, Modell E38 7 08.02.2006 11:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:17 Uhr.
