Alt 08.05.2012, 00:59   #1
maulrohre
Fahrzeug: e38 750i e65 745i
Standard CD Wechsler nachrüsten
Ich habe einen E38 750i BJ 02-2001.
16:9 Navi ist serienmäßig verbaut jedoch leider kein CD Wechsler.
Habe nun schon sehr viele Beiträge und auch Einbauanleitungen gelesen aber blicke nicht so wirklich durch.
Was ich bis jetzt weiß, brauche einen PI Wechsler und einen Halter.
Was ich nicht weiß, was brauche ich noch?
Sind die Kabel alle schon im Kofferraum vorverlegt und man muß den Wechsler nur einstecken oder muß ich die noch verlegen?
Wenn ja von wo nach wo und welche Kabel brauche ich? Teilenummern wären natürlich super.
Bin für jede Hilfe dankbar.
maulrohre ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2012, 09:52   #2
koratec
V8
Benutzerbild von koratec
Fahrzeug: X5 E53 4,4i ; E30 - 335iC
Du benötigst lediglich das Kabel, welches vom CD Wechsler an dein Bordmonitorradio geht.
koratec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2012, 09:57   #3
Blondy
Fahrzeug: M3 E30 S62 :-D E38-740i (nun ohne A) 6/99 Prins (J) LPG
und natürlich Strom und I-Bus:
Matthias
Blondy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2012, 11:54   #4
Schwarzfahrer
ist grün hinter den Ohren
Benutzerbild von Schwarzfahrer
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
Moin,
als erstes wirft man einen Blick in die Austattungsliste und schaut, ob dort "CD-Wechsler Vorbereitung" drin steht.
Dann sollten die Kabel schon da sein, sind aber hinten am linken Radhaus hochgebunden.
Wenn das nicht drin steht, brauchst du eigentlich #2, #3, #5, #9, #10, #11 von Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier.
Wenn du kein DSP hast, brauchst du #5 nicht.
Das Stromkabel (mit IBUS) fehlt hier glaube ich noch...
Den Tipp auf eine Zeitgemäßere Lösung zu gehen, hast du bestimmt schon überdacht und dich aus Originalitätsgründen für die CD-Wechslervariante entschieden, oder?
Schwarzfahrer
Der Text versteckt sich!!!
Schwarzfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2012, 20:29   #5
maulrohre
Also Ausstattungsliste habe ich leider keine.
Ich habe 1 Stecker gefunden der zum CD Wechsler gehört, der ist hinter dem Navirechner etwas weiter unten zurückgebunden.
Das ist der kleinere Stecker.
Wo finde ich den 2 ten ? Muß ich die komplette Seitenverkleidung abbauen?
Wenn beide Stecker da sind muß ich dann einfach nur die Kabel in den CD Wechsler stecken und er läuft oder trotzdem noch Kabel ziehen.?
Alt 08.05.2012, 20:44   #6
marcus0911
Vergaser ;)
Fahrzeug: Mercedes W203
Gib fahrgestellnummer ich hol dir die Liste
MFG Marcus
marcus0911 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2012, 22:16   #7
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Im 7er Allgemein Bereich gibts auch nen Ausstattungslisten Thread. Keine Liste zu haben ist hier keine gültige Ausrede
Stefan
Alt 08.05.2012, 23:26   #8
baslerman
Fahrzeug: E38 735i (1998) Grün
Warum willst du ein CD Wesler einbauen?
Wär nicht besser ein USB Anschluss oder ein Anschluss für IPod?
baslerman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2012, 21:22   #9
maulrohre
Also die Ausstattungsliste habe ich mir heute bei BMW geholt.
Es steht nichts von CD Wechsler Vorbereitung drin.
Ein USB Anschluß oder sowas kommt für mich nicht in Frage sondern nur der Original Wechsler.
Habe die Kofferraumverkleidung eben demontiert und 1 Stecker gefunden.
Ist der evtl. für den CD Wechsler?
Wenn ja wo finde ich den 2 Stecker?
Gibts denn hier niemand der schonmal ein Wechsler nachgerüstet hat ???
Dateityp: jpg CIMG4912.jpg (14,3 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG4914.jpg (12,2 KB, 24x aufgerufen)
Alt 09.05.2012, 21:39   #10
MuFFe
Ich habs bei mir nachgerüstet, mußte nur einen kabelbaum(nen kurzer)und den träger für den wechsler nachrüsten, danach funktionierte alles von selber.
Hab übrigens nen PI wechsler über, hatte mich da verkauft
Übrigens noch ein einzelnes kabel über, so eines wie koax-kabel in miniatur, original BMW unbenutzt.
Wie mitn wechsler, falsches baujahr genommen, bzw. '97 wurd umgestellt oder?
HiFi/Navigation: CD- Wechsler nachrüsten hertha1979 BMW 7er, Modell E38 11 02.10.2010 20:02
CD Wechsler Nachrüsten jenki E65/E66: Tipps & Tricks 0 23.10.2009 00:22
Elektrik: CD.Wechsler nachrüsten Pace BMW 7er, Modell E38 7 15.03.2008 16:34
CD Wechsler nachrüsten? Torsten 740I BMW 7er, Modell E38 12 10.01.2006 21:33
Wechsler nachrüsten BjoernHH BMW 7er, Modell E38 9 10.06.2005 14:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:33 Uhr.
