Alt 11.05.2012, 23:15   #1
mohei
Benutzerbild von mohei
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
Standard Fensterheber Umlenkrolle
hallo allerseits,
ich habe mal heute das hier gekauft. meßtechnisch sieht das gut aus. ich werde weiter berichten ob sich damit der fensterheber wieder richten läßt.
falls es das schon mal gab - bitte den beitrag löschen (habe über die sufu nichts gefunden)
mfg mohei
mohei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2012, 01:11   #2
Warnblinker
Münchner im Exil
Benutzerbild von Warnblinker
Fahrzeug: E38-740iL (BJ 03.99) Vin DD38858
hmm aber das ist ja wieder nur aus Plastik. Holst Du Dir damit nicht das gleiche Problem langfristig wieder ins Haus?
Ich versuch momentan, mir welche aus Alu drehen zu lassen. Ist vielleicht etwas teurer, aber dann machst die Reparatur einmal und hast dann deine Ruhe. Hoffe ich zumindest.
Warnblinker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2012, 08:22   #3
mohei
hallo,
naja, die defekte hat 12 jahre gehalten. wenn die neue das auch macht bin ich ganz zu frieden. mein problem ist halt immernoch - wie macht man das mit dem hohlniet ? einfach mit einer schraube befestigen -wurde mir hier schon genannt.
aber der komplette heber ist durch die umlenkrolle befestigt.
bin für lösungen offen.
mohei
Alt 12.05.2012, 10:28   #4
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Vielleicht muss man da richtig "nieten"!
Die Hülse mit Rad ansetzen und über den Träger spreitzen.
Nur hab ich keine Idee, mit welchem Werkzeug man das machen könnte...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 12.05.2012, 12:16   #5
Black Dragon
Abgefahrenes Mitglied
Benutzerbild von Black Dragon
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
Dann bleibt nur noch die Gefahr daß der Seilzug reißt, oder die Metallschnecke vom Motor die Zähne vom Kunstoffrad abnagt... (alles schon gesehen)
Wenn der Heber verreckt, verreckt er halt, wirklich Ruhe wird man mit den Dingern wohl nie haben...
Die beste Vorsorge ist da wohl, die Scheibendichtungen geschmeidig zu halten, damit die Scheibe den geringstmöglichen Widerstand verursacht...
Powered by
Black Dragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Wasserpumpe defekt / Umlenkrolle aus Block gerissen. mstylexxl BMW 7er, Modell E38 18 08.01.2013 18:24
Motorraum: Umlenkrolle oder Wasserpumpe? black 7 BMW 7er, Modell E38 8 29.03.2012 21:11
Umlenkrolle abgerissen black 7 BMW 7er, Modell E38 6 29.04.2011 22:20
Motorraum: Umlenkrolle / Spannrolle einzeln? monza180 BMW 7er, Modell E38 13 04.01.2011 18:37
Frage zur Umlenkrolle des Gurt peter becker BMW 7er, Modell E32 10 02.04.2009 16:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:45 Uhr.
