Alt 08.07.2012, 11:00   #1
dreizwonull
Fahrzeug: E30-325i (03.88)
Standard Automatikwählhebel beim 750 wird sehr warm...
Moin Leute, mein Kumpel hat einen 750i Facelift mit knapp 300000km.
Sobald es draußen sommerlich wird (ab 25°C), entwickelt das Getriebe meiner Meinung nach zu hohe Temperaturen.
Die Eisenstange vom Automatikwählhebel wird so heiß, daß man sie fast nich mehr anfassen kann.
Kühlwassertemperatur ist normal, Getriebeöl ist auch genug drauf.
Ist das normal, oder scheint der Getriebeölkühler, der im Wasserkühler intigriert ist, nicht zu funktionieren?
dreizwonull ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2012, 12:01   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ist normal das der im Sommer so Warm wird.Aber Anfassen kann man ihn immer noch.Es sei den Dein Kumpel ist so Hitze empfindlich.
Alt 08.07.2012, 12:07   #3
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
In der Suche lässt sich folgendes finden:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/autom...arm-71849.html
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2012, 15:57   #4
dreizwonull
Ok, dann scheint das ja normal zu sein...
Alt 08.07.2012, 16:28   #5
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Warm ist ok, aber sehr heiss muss dieser nicht worden.
Meiner 91er hat das auch gemacht. Der linker katalysator wahr auch viel heisser wie der rechter. Ich habbe der lambda sonde von dieser getauched und alles wahr wieder ok.
Johan
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2012, 21:05   #6
dreizwonull
Das ist ein guter Hinweis, das werden wir auch mal prüfen, danke!
Alt 19.07.2012, 20:59   #7
dreizwonull
So, haben heute mal die Temperatur der Katalysatoren gemessen.
Der Kat der Fahrerseite wird ca. 40°C wärmer als der Andere.
Haben dann mal beide Lambdasonden abgeklemmt, danach war der Temperaturunterschied viel geringer.
Werden mal das Kaltstartverhalten beobachten, wenn noch beide Sonden abgeklemmt sind, weil der Wagen schon länger auch das Problem hat, daß er beim Kaltstart die erste Minute schlecht läuft und stottert.
Alt 19.07.2012, 21:33   #8
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Hm, beim Kaltstart ist der Lamdawert irrelevant. Die DME regelt nach den erlernten Werten. Wenn die Katalysatoren unterschiedlich kalt werden kann das an unterschiedlicher Kraftstoffaufbereitung liegen oder an den Kats selber. Der eine ist besser gedämmt oder erzeugt höheren Staudruck etc.
Alt 20.07.2012, 06:33   #9
dreizwonull
OK, klingt plausibel.
Was auch fakt ist, daß die linke Spripumpe (also die wärmere Seite) neu gekommen ist.
Könnte natürlich auch sein, daß dort mehr Sprit gefördert wird, oder?
Seit dem hat mein Kumpel auch das Gefühl, daß er ca. 2 Liter mehr braucht, als sonst.
Er so richtig kann er das zeitlich nicht festlegen.
Zündkerzen hat er auch neu gemacht , Verteilerkappe und Finger sahen noch gut aus.
Alt 20.07.2012, 14:00   #10
Setech
Wenn die neue Pumpe mehr fördert ist es eigentlich kein Problem, wenn die Druckregler i.O. sind. Die Pumpe fördert mehr mal die 3 Bar und der Druckregler leitet die überflüssige Menge Kraftstoff in den Tank zurück. So wird erreicht, dass die Einspritzmenge nur von der Öffnungszeit der Einspritzventile abhängig ist. Diese wird durch die DME gesteuert. Wenn der Motor Betriebstemperatur hat, sind die wichtigsten Parameter durch den LMM und der Lamdasonde vorgegeben. Die anderen Werte für die Verbrennung sind identisch, deswegen sollten beide Bänke auch gleich warm werden.
Also wenn es zeitlich nicht mehr zuordenbar dann geht es von neuem los.
Was haben wir?
- Hebel wird warm
- ungleichmäßige Temperatur Kat
Wie läuft der Wagen? Standgas sauber, nimmer er sauber Gas an, dreht er freudig?
Ich würde mal den Benzindruck beider Bänke messen. Wenn das nicht möglich ist, dann kann man ja mal alles umbauen LLM und danach Druckregler. Bedenken, mehr Kraftstoff sorgt für eine kältere Verbrennung.
Als Tip, beim Fuffi würde ich bei Neuteilen auch immer beidseitig tauschen, beide Pumpen, beide Regler, beide ... es ist eben ein TwinSix . Es ist bei Kindern, man kann einem Zwilling keine neue Schuhe kaufen, dann zickt der andere.
Heizung/Klima: 7er wird sehr langsam warm + Standheizungsproblem jojo11 BMW 7er, Modell F01/F02 9 21.12.2011 13:10
E32-Teile: Sehr günstigen Leder-Automatikwählhebel gesucht pegasusqmb Suche... 4 19.05.2011 12:00
Automatikwählhebel wird heiss Thomas Crown BMW 7er, Modell E32 5 26.09.2006 16:02
Motorraum: Motor wird zu warm Olly730 BMW 7er, Modell E32 4 04.01.2006 17:11
Innenraum: wenn´s warm ist, wird´s warm.... oliver.d BMW 7er, Modell E32 10 11.06.2004 13:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:56 Uhr.
