Alt 30.07.2012, 18:38   #1
Timo84
Fahrzeug: E38 735iA
Standard Nicht definierbare Geräusche
Moin moin aus Bremen,
ich hab an meinem 98er E38 735iA (Vorfacelift) 2 Geräusche welche ich einfach nicht zuordnen kann. Vielleicht hatte das jemand ja schonmal...
Geräusch 1:
Beim beschleunigen während der Fahrt (beim Gasgeben im Stand ist das Geräusch nicht hörbar) ein leichtes tickern/flattern. Hört sich an als würde es irgendwo aus dem Bereich hinterm Kombiinstrument kommen?
Geräusch 2:
Bei Kurvenfahrt ein metallisches Schleifen, ich habe hier stark die Vermutung das es die Bremse ist, tritt in der Regel nur auf wenn ich mit getretener Bremse an der Ampel stehe und dann (vornehmlich) links abbiege. Sobald ich leicht die Bremse betätige scheint das Geräusch weg zu sein.
So weiter ist an der Bremse nichts zu sehen, werte auf dem Bremsenprüfstand sind auch gut. Bevor ich die Bremse nun zerlegen lasse wäre es schön zu wissen ob jemand schonmal sowas hatte ...
Schönen Gruß,
Timo
Geändert von Timo84 (30.07.2012 um 18:45 Uhr).
Timo84 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2012, 18:45   #2
PapaBaer0910
Schaue dir mal deine Motorlager genau an. Diese Geräusche hatte ich auch, nachdem ich die Lager ausgebaut habe, stellte ich fest, das das eine Lager durch war.
Nachdem ich die Lager gewechselt hatte, nichts mehr.
Bei mir klang es als wäre die Lüftung oder das Kompi irgendwo dazwischen... und dann war es ein Teil im untersten Bereich des Motors...
Gruß Sven^^
M54B30 Geräusche? Nicht im 7er... KGB44 Autos allgemein 14 27.06.2010 18:05
Fahrwerk: Geräusche deressener BMW 7er, Modell E38 3 14.08.2007 16:12
Fahrwerk: Nicht lokalisierbare Geräusche von der Vorderachse JR740 BMW 7er, Modell E32 5 18.02.2007 11:37
Lenkung: Geräusche vauachtchaot BMW 7er, Modell E32 2 26.08.2006 10:54
Frohes Fest aber nicht für mich geräusche von Hinten ???? ralle 730 BMW 7er, Modell E32 5 26.12.2002 03:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:49 Uhr.
