Alt 03.09.2012, 05:01   #1
Reinhard63
Fahrzeug: e65-735i Bj.01/2002
Standard Heizung regelt bzw.kühlt rechte Seite nicht
Hallo zusammen.Ich fahre einen 735i e65 Bj.2002. Habe schon so einiges im Forum gelesen was aber nicht auf dieses Model zutrifft. Binhier neu im Forum,
und bin für jede Antwort dankbar. Also die Heizung funktioniert auf beide Seiten wenn ich den Heizungsregler auf 32 °C stelle einwandfrei.Regel ich aber die Heizung auf beide Seiten auf 16 ° C runter bleibt die rechte Seite warm. Schalte ich die Klimanlage an auf 16°C kühlt die rechte Seite nicht runter.
Die Feinabstimmung der Klimanlage ist auf kalt eingestellt. Mit der rechte Seite
meine ich die Beifahrerseite : Frontscheibe /Seitenfenster ,Ausströmer rechte für den Oberkörperbereich/Fußraum/Belüftung im Fond rechte Seite/Fußraum und Belüftung Mitte beide Seiten. In der Mittelarmlehne Box kommt nur heise Luft.Ich habe schon so ziemlich alles an Einstellungen ausprobiert. Klima auf Hand gestellt, was mir aber auch nicht weiter hilft.An der Klimaanlage kann es eigendlich nicht liegen , da ja die rechte Seite gekühlt wird.Könnte das Heizungsventil defekt sein. Steuergerät? Ich vermute das auf der rechten Seite
eine Klappe nicht ganz schließt. Wie kann ich am besten v orgehn? Zur Info noch .Die Zusatzwasserpumpe läuft auch nicht.(kommt kein Strom an)Habe aber auch keine Fehlermeldung. Die Zusatzwasserpumpe spielt hierbei aber glaube ich auch keine Rolle.Danke schon mal für eure Tipps.
Reinhard63 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Heizung regelt nicht - Der Grund Zorni BMW 7er, Modell E38 7 22.11.2011 13:29
Nebelescheinwerfer rechte Seite E38 Edi-lomex Suche... 1 25.01.2008 01:04
Lautsprecher rechte Seite kaputt??? SpeedToy BMW 7er, Modell E32 0 29.03.2006 17:06
Elektrik: Lautsprecher rechte seite titus8034 BMW 7er, Modell E38 4 23.06.2005 19:55
Innenraum: Klima rechte Seite Moorhuhn BMW 7er, Modell E38 2 11.08.2004 09:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:21 Uhr.
