Alt 23.01.2004, 13:47   #1
TheRuben
Standard Druckstangen und Querlenker-Fragen????
Tag zusammen,
hätte mal eine Frage bezüglich der Druckstangen und der Querlenker. Undzwar wollte ich wissen ob es reicht das Gummilager bei beiden auszutauschen oder ob man besser gleich das komplette Teil tauscht?
(wegen dem Rütteln am lenkrad wenn man über unebenheiten fährt)
Habe vor im gleichen aufwasch Fahrwerk Domlager und Pendelstützen sowie die Spurstangenköpfe zu wechseln!
Grüsse Ruben!
Alt 23.01.2004, 13:57   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Ruben !
Guter Plan
Normalerweise halten die Kugelgelenke doppelt so lange wie die Gummilager.
Genau kann man das aber nicht immer sagen.
Deshalb ist komplett tauschen besser.
( Febi oder Lemfoerder Teile )
Gruss Manu
Alt 23.01.2004, 14:29   #3
TheRuben
Hab schon alle Teile bis auf die Druckstangen und Querlenker! (die Gummilager habe ich schon)
Werde schauen ob ich die kompletten noch kurzfristig bekomme!Ansonsten muss ich mir vielleicht zweimal die Arbeit machen!
Grüsse Ruben!
Alt 05.02.2004, 10:52   #4
Disc
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: Chrysler, BMW730i
hab das Rütteln ja auch schon seit längerem. Habe 235 / 45 R17 Felgen. Habe vor ca. 3 Wochen Gummilager, Querlenker und all den Kram an der Vorderachse austauschen lassen bei der besten/grössten BMW Garage weit und breit. Und siehe da, das Problem ist immernoch vorhanden. Heute hab ich ihn nocheinmal zur Reparatur gebracht und nun sagen die mir, ich müsste zuerst Original-Felgen ranmachen, erst dann können Sie überprüfen ob ev. die Bremsen nicht mehr gut sind. Bei mir ists nämlich vorallem beim Bremsen so dass alles rüttelt (zwischen 70 und 80kmh). Da ich erst vor kurzem neue Winterreifen auf die Felgen gezogen habe und keine Orîginalfelgen habe, steh ich an. Was nun? Ich habe langsam das Gefühl dass diese Garage keine Ahnung hat wo das Problem liegt...
Disc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:13 Uhr.
