Alt 18.11.2012, 20:25   #1
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Standard Sind die Benzinpumpen wirklich so anfällig, oder hab ich nur Pech?
Seit ich den 7er habe ist jetzt der 3. Satz Benzinpumpen drin. gestern auf der BAB fing es an das eine Pumpe in kurzen Abständen immer für ca. 0,5sec. aussetzte. Heute getauscht alles wieder gut sie hatte sich schon ziemlich zerlegt. siehe Bild. Haben alle Probleme damit oder hab ich einfach nur Pech?
Gruß Chris
Dateityp: jpg Pumpe.jpg (105,0 KB, 82x aufgerufen)
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2012, 21:40   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Christian: Ich Glaube, Du hast einfach nur Pech! Bisher habe ich noch niemals ein Benzinpumpe bei einen meiner Wagen Tauschen müssen. Bei den V12 Modellen scheint dies aber wohl öfter der Fall zu sein, als bei den R6. Es gab bei mir mehrere Nachfragen, ob ich noch Benzinpumpen habe, aber dies Betraf in der Regel nur die V12 Typen.
Gruss dansker
Alt 18.11.2012, 22:14   #3
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Beim MB 107, 116, 126 und co, ist das immer ein Problem, auch die Benzinpumpenrelais, aber beim E32/E34 hatte ich da auch noch nie probleme!
Mein aktueller E30 hat auch noch so eine "alte" Pumpe die nicht im Tank sondern unterm Auto sitzt, er hat aber auch noch eine L-Jetronik Einspritzung. Motronik Modelle sind eigentlich recht unempfindlich!
MFG
Hannes
Alt 18.11.2012, 22:36   #4
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
ich habe auch schon eine andere drin,
aber nach 21 Jahren durfte die auch mal kaputt gehen.
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2012, 22:44   #5
dansker
Generellt sollte man den Tank nicht konstant bis auf Reserve Leerfahren. Dies Bewirkt nämlich, das sich die Benzinpumpe alles zu sich zieht, was im Tank ist. Darunter ist vor allen Dingen Kondenswasser, was so eine Pumpe auf Dauer nicht Leiden kann.
Gruss dansker
Alt 18.11.2012, 22:56   #6
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Das Wasser liegt aber doch immer unten im Tank??
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2012, 23:20   #7
dansker
Ist richtig, aber da sitzt zufällig auch die Pumpe! Man Bemerkt die Sache mit dem Kondenswasser spätestens dann, wenn man den Benzinfilter tauscht. Gerade nun in der feuchten und kalten Jahreszeit, werden sich sicherlich einige Mitglieder Melden, die Startprobleme haben. Grund: Zu geringer Durchfluss im Filter, wegen Vereisung.
Gruss dansker
Alt 19.11.2012, 06:50   #8
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Der Vorbesitzer von meinem meinte auch dass er 2x die Benzinpumpe getauscht hat. Na ja hoffentlich hält er jetzt.
Alt 19.11.2012, 07:02   #9
normal halten die 750 Pumpen auch wenigstens 15-20 Jahre. Schlecht ist es, wenn der Wagen oft ueber viele Monate steht, dann setzen sie sich fest, auch wenn noch Sprit im Tank ist.
Ich wuerde mal die Benzinpumpenrelais wechseln zum Testen, und auch die Kontakte an den Benzinpumpenrelais saeubern.
Alt 19.11.2012, 07:30   #10
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Wurden denn überhaupt neue Pumpen verbaut? Oder "neue" gebrauchte?
Code YRGJHSDTHILK
Motorraum: Pfusch oder Pech, das ist hier die Frage E.Kähler BMW 7er, Modell E38 25 15.07.2007 15:01
Hab ich den nurnoch Pech !!!!!! DD eBay, mobile und Co 7 26.07.2004 23:54
Scheppern beim Beschleunigen.. die Kats?? Oder hab ich Glück luci.kaegi BMW 7er, Modell E38 8 10.09.2003 12:46
Hab ich die Seuche oder so?Heckscheibenheizung putt? 730SN BMW 7er, Modell E32 6 20.12.2002 13:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:36 Uhr.
