Alt 19.12.2012, 20:37   #1
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Standard MK3 umcodieren E46 >> E38
Hi zusammen,
ich wollte mal fragen ob jemand zufällig weis wie man ein MK3 vom E46 auf einen E38 umcodiert.Die Vin habe ich schon erledigt,aber es muss eventuell noch von Radionavigation auf Bildschirmnavigation codiert werden.
Mit Navcoder hab ich es versucht,aber nicht wirklich Glück gehabt weil der Monitor immer noch weis ist.
Könnte mir da bitte jemand weiterhelfen?
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Geändert von Nightflyer (20.12.2012 um 10:41 Uhr).
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2012, 13:16   #2
Nightflyer
keiner da der einen Tip hat für mich? Ich lese schon wie entfesselt hier im Forum,aber irgendwie bewegt sich alles etwas im dunkeln.
Es gibt doch - hab ich gelesen - eine Soft mit der man das umcodieren kann.
Aber woher bekomme ich die?
Ebenso dieses Winbus...finde ich auch nicht im Netz!
Bitte Leute,soweit Ihr es könnt helft mir doch bitte
Alt 20.12.2012, 13:20   #3
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Hast Du vom MK2 umgerüstet ?
Alt 20.12.2012, 13:23   #4
Schwarzfahrer
ist grün hinter den Ohren
Benutzerbild von Schwarzfahrer
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
Moin,
ich verstehe dein Problem nicht.
Wenn du NavCoder hast, dann ist das doch nur einfaches Optionen-Abhaken...
Oder glaubst du, der weiße Monitor hängt mit einer nicht korrekten Codierung des Navis zusammen?
TV-Modul vorhanden? Mal "Not-Display" ausprobiert? Mk3 vielleicht kaputt?
Schwarzfahrer
Der Text versteckt sich!!!
Schwarzfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2012, 13:32   #5
Nightflyer
Hi zusammen,
@ Andimp3 - Ja,war vorher MK2.
@ Schwarzfahrer - Wegen dem weisen Bildschirm dachte ich,dass vielleicht auf Radionavigation codiert ist und nicht auf Bildschirmnavigation und deshalb kein Bild kommt.
TV Modul ist nicht vorhanden.
Wenn ich Navcoder benutze schreibt er die VIN und die Sprache denke ich rein,aber wenn er den Flashspeicher schreiben oder sowas machen will bricvht er ab mit der Fehlermeldung "Steuergerät Antwortet nicht".
Da kam eben der Gedanke auf das es nicht der richtige Weg ist das zu codieren.
Beim Fehlerauslesen kommt nämlich keine Fehlermeldung vorhanden.
Dann sollte es doch hoffentlich nicht defekt sein,oder?
Alt 20.12.2012, 13:51   #6
Schwarzfahrer
Moin,
nagel mich nicht darauf fest:
Ich habe NavCoder nur mal kurz selbst angeschaut aber nicht verwendet.
Da war doch irgendwo eine Option wo man die Monitornavigation (Color/Monochrome oder sowas vielleicht) einfach auswählen muss.
Wenn das dann passiert ist, muss möglicherweise einfach mal eine v32 ins Laufwerk und ein Update durchlaufen werden.
Kannst ja noch abwarten, bis sich jemand herablässt mich zu bestätigen oder auch zu korrigieren.
Was ich da oben geschrieben habe ist nämlich wirklich gefährliches Halbwissen.
Und das gebe ich auch gerne zu.
Was für ein IF nutzt du, um auf das Navi zu kommen? Hat das schonmal woanders problemlos funktioniert? Hast du das Mk3 im Spenderfahrzeug funktionieren sehen? (Der Abbruch mit der Fehlermeldung kommt mir schon spanisch vor...)
Schwarzfahrer
Alt 20.12.2012, 13:59   #7
Nightflyer
ehrlich gesagt bin ich da auch nicht der profi drin - habe auch nur das wissen was ich hier so gelesen habe...das MK3 habe ich nicht im spendefahrzeug gesehen...es soll aber im 320 funktioniert haben...mehr weis ich nicht
Alt 20.12.2012, 14:01   #8
Andimp3
Kabel mit blauem Stecker vom TV-Modul auf´s MK3 umgesteckt und das TV-Modul kpl. raus genommen ?
Wird Bild angezeigt wenn Navi nicht aktiv ist sondern BC/Radio-Anzeige ?
Und hast Du den 16:9 oder 4:3 BM ?
Mit NavCoder sollte man auf jeden Fall alles was das Navi betrifft codieren können.
Alt 20.12.2012, 15:39   #9
Nightflyer
Also ich habe BM 4:3 und ein VM habe ich nicht drin gehabt oder rausgenommen.
Wenn ich den blauen Stecker, der wahrscheinlich vom VM sein soll,in das Navi stecke bleibt der BM schwarz.
Ich abe also "den richtigen" blauen im Navi und z.B. beim MK2 funktioniert alles wunderbar.
Stecke ich das MK3 an diese Stecke bleibt der BM weis.
Möglicherweise habe ich beim Navcoder etwas falsch gemacht?
Gibt es irgendwo eine Erklärung wie ich was wo einstellen muss?
Alt 20.12.2012, 15:46   #10
Andimp3
NavCoder ist eigentlich selbsterklärend... ist denn SICHER dass das MK3 NICHT defekt ist ?
Ipod Interface E46 passend an VFL mit 16:9 MK3/4?? limp BMW 7er, Modell E38 25 23.11.2011 15:51
Elektrik: MK3 von 4:3 auf 16:9 umcodieren ?? Da Grunzl BMW 7er, Modell E38 20 05.09.2007 07:06
BMW Navi Rechner, MKlll, MK3 f.E39,E38,E46,X5 @Pit eBay, mobile und Co 0 12.03.2006 14:31
Elektrik: Codierstecker umcodieren? batsch BMW 7er, Modell E32 12 16.01.2006 11:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:53 Uhr.
