04.10.2011, 15:33
Zusatzwasserpumpe-Heizung geht nun
weitgehend durchgelesen habe ich mich inzwischen durch das Heizungsproblem. Die Pumpe vibriert und auch ein klacken der Ventile ist zu hören.
Verbaut ist bei mir der Pumpe/Ventilblock bis 03/96.
Nun noch eine Verständnissfrage:
Auf dem Block sind zwei Stromstecker zu sehen, gehe ich recht in der Annahme das einer für das öffnen/schließen der Magnetventile und der andere für den Betrieb der Zusatzwapu zuständig ist? Da, soweit gelesen, die Magnetventile ohne Strom auf offen stehen müssten, möchte ich das kurz durch die Stromunterbrechung testen.
Nelson
Geändert von Nelson (31.10.2011 um 09:55 Uhr).
04.10.2011, 16:06
Wenn's läuft!
Ganz genau, der dreipolige für die beiden Ventile (stromlos offen ist auch richtig) und der zweipolige für die Pumpe.
04.10.2011, 16:12
Besten Dank.
Demnach kann ich damit probieren ob heißes Wasser strömt, denn ich habe den Eindruck als wenn die Ventile gelegentlich klemmen, da mal Heißluft da ist und mal nicht.
Nelson
04.10.2011, 16:23
Wenn's läuft!
Ja genau.
Wennst neue brauchst, kannst mal bei "memyselfundich" anfragen, der müsste noch was ungebrauchtes rumliegen haben
04.10.2011, 18:12
Also nach ein bisserl rumfahren mit abgezogenem Stecker-kein Unterschied.
Da bei Standgas und unter 2000 eher nur lauwarme Luft kommt-egal ob die Ventile abgeschaltet sind oder nicht, jedoch bei höheren Drehzahlen recht gut warme Luft kommt....das deutet ja auf die ZuWapu hin.
Mich wundert allerdings dabei das beim Fühltest am Samstag die Pumpe vibrierte, demnach also funktioniert...
Und nu?
Das eher laue Lüftchen hat sich nun auch gelöst, die Filter in der Motorhaube waren sowas von versifft,ein Wunder das da überhaupt noch was durchkam.
Erstmal rausgenommen und schon kommt ein kräftiges Lüftchen.Also neu, bzw. ersetzte ich die vorerst provisorisch durch Dunstabzugshaubeneinlagen.
Nelson
04.10.2011, 18:33
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Innenraumfilter schon gewechselt ?
Vibrieren der Pumpe ist ja schön, aber ist das Schaufelrad, was das Wasser umwälzen soll noch an der Pumpe ?
Hast Du alle Versuche mit "max. Temperatur-Einstellung" probiert ?
Bei Dir könnte es auch sein, dass der Wärmetauscher innerlich zugedreckt ist.
Signatur:
Hybrid-Darstellung
