Alt 03.03.2013, 17:06   #1
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Standard Kipphebel Schadensbild und Wechsel
Irgendwann trifft es anscheinend jeden. Wieder ein M30 mit Bruch. Das ist nun schon der zweite mal an verschiedenen Triebwerken.
Anbei die ausgebauten Kipphebel von der Interner Link) Notreperatur. Eine vollständige überholung lohnt sich bei der Laufleistung nicht, deswegen habe ich davon Abstand genommen.
Einlass:
Auslass:
Dateityp: jpg Auslass_sm.JPG (70,4 KB, 225x aufgerufen)
Dateityp: jpg Einlass_sm.JPG (72,4 KB, 223x aufgerufen)
Alt 03.03.2013, 17:26   #2
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Dir bleibt auch nichts erspart, hast keinen V8......Duck und weg
Gandalf
Alt 03.03.2013, 17:31   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
In der Tat, hier haben die V8 den Vorteil, das sie mit der Nocke Direkt auf den Tassenstössel Drücken.
Bei "Setech" seinem ZK, scheint die Nocke auf allen Zylindern wohl "Ausgelutscht" zu sein, das zeigt sich Jedenfalls an den Gleitflächen der Kipphebel.
Gruss dansker
Alt 03.03.2013, 17:39   #4
Setech
In der Tat ist die Nochenwelle eingelaufen.
Gemessen habe ich Zylinder Eins: Grat von einem Zehntel; am zweiten 1,8 Zehntel; Zylinder 3 unter einem Zehntel.
Das Trieberwerk hat aber auch schon ein paar Kilometer hinter sich. Beim nächsten Problem kann man überlegen den Kopf zu überholen, also Kipphebel neu, Nochenwelle neu, Ventilschaftdichtung neu, Einschleifen und planen.
Er ist eben das Winterauto.
Alt 03.03.2013, 17:48   #5
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
schreib doch bitte dazu, bei welchem Kilometerstand der Schaden auftrat, und seit wann die Nockenwelle schon eingelaufen war.
greetz
der art
Alt 03.03.2013, 18:06   #6
Setech
Macht Sinn Eingelaufene Welle Seit ca. 80000km, Laufleistung derzeit bei dem E32 440Mm.
Alt 03.03.2013, 20:00   #7
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Was die eingelaufene Welle hat es noch 80000 km gemacht. Das schaffen manche neue nicht!!!
Die Laufflächen der Kipphebel sind aber echt schon heftig eingelaufen. War das nur wieder das bekannte Ölleitungsproblem oder eher ein Materialfehler?
Alt 03.03.2013, 20:23   #8
Setech
Ich hatte den Wagen mit eingelaufender Nockenwelle übernommen. Deswegen wurde er auch geschont. Also immer warmfahren, warm nie mehr als 4000U/min in den Spitzen dauerd nicht mehr als 160km/h.
Bei jedem Ölwechsel Ventile einstellen und Ölrohr prüfen. Gutes Öl fahren (Motul 10W bzw 15W) - mehr ist nicht zu tun.
Mit den neuen Kipphebeln tickert er zwar immer noch aber was soll's?
Ich werde nach dem nächtsten Tanken die Ventile nochmal einstellen. Die neuen Kipphebel werden bestimmt den Grat abschleifen und das Spiel erhöht sich somit. Für den M30 braucht man immer ein feines Ohr.
Die Ursache liegt bestimmt bei mehreren Faktoren. Der M30 ist ein sehr zuverlässiger Motor wenn er gewartet wird. Der erhöhte Verscheiß der Nockenwelle liegt an zu selten eingestellten Ventilen, seltenen Ölwechseln, schwächelnder Ölpumpe und fehlenden Warmfahren. Wie nun alle Faktoren zu wichten sich - keine Ahnung.
Der Schwachpunkt ist einfach die Ölversorgung. Ich kann jedem nur raten die Ölpumpe zu prüfen, wenn die Ölwanne mal ab ist. Dort kommt es sehr häufig zu Einlaufspuren.
Das Ölrohr ist unbedingt richtig einzuserten. Es macht auch Sinn den Motor mal ohne Kerzen mit dem Anlasser durchdrehen zu lassen. Man erkennt dann sehr gut, ob Öl kommt oder ob es aus den Löchern nur tröpfelt.
Ich habe mal gelesen, dass jemand das Ölrohr aufgebohrt hat. Vielleicht kann jemand mal was dazu schreiben.
Alt 03.03.2013, 20:58   #9
dansker
Setech: Genau das ist auch meine Annahme! Die Ölwechselintervalle sollten sehr genau Eingehalten werden, und hier spielt es keine Rolle, ob man ein "Super-Motoröl" hat oder nicht. Leider hat man bei BMW Versäumt, den M30 etwas der Zeit Anzupassen. Hydros an den Kipphebeln, wie sie der Fuffi hat, hätten auch dem M30 gut Gestanden, und die Wartungsintervalle mehr Gestreckt. Er ist eben eine Konstruktion, wo man damals noch mehr Zeit hatte, sich so einen Motor anzunehmen!
Das "Aufbohren" des Ölrohres halte ich für wenig Sinnvoll, da darunter der Druck für den Ölstrahl Geschwächt werden würde.
Gruss dansker
Alt 03.03.2013, 22:09   #10
oetti
Allround Dilettant
Ja Klaus das "Eisenschwein" ist eben ein Motor der guten alten Schule der immer ein wenig Aufmerksamkeit braucht, dann aber eigentlich unkaputtbar ist!! Nicht so wie unsere V8 und V12 Diven!!!
Schadensbild Hinterreifen Bastii_1988 BMW 7er, Modell E65/E66 2 17.08.2012 23:55
E32-Teile: Nockenwelle und Kipphebel M30 B30 VollNormal Suche... 5 13.09.2009 21:44
Motorraum: Nockenwelle und Kipphebel Badboy BMW 7er, Modell E32 2 10.11.2005 07:55
Nockenwelle und Kipphebel wechseln arrie BMW 7er, Modell E32 23 30.11.2003 17:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:19 Uhr.
