Alt 14.04.2011, 15:57   #1
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Standard Quietschen aus dem Motorraum(Kein Keilriemen!)
Hallo Freunde,
seit längerer Zeit habe ich ein Problem mit meinen Dicken , das jetzt immer schlimmer wird.
Ich habe nach dem Start ein Quitschen im Motorraum , ich dachte es ist der Keilriemen , war heute in meiner Werkstaat und mein Mechaniker sagte , das es nicht der Keilriemen ist , es kommt von weiter oben (Spritzwand),er hat aber erst nächste Woche Zeit um es sich genauer anzuschauen.
Also das Quitschen habe ich , wenn ich den Dicken abstelle und nach ein paar Minuten wieder Fahren will(Geschäft oder Bahnübergang , u.ä.)
Natürlich auch bei jedem Kaltstart , das quitschen ähnelt sehr den Geräuschen eines(quitschenden) Keilriemens und nach etwa 10Sekunden ist es wieder weg,
auch im Stand , wenn ich plötzlich kurz und heftig Gas gebe ist es zur hören.
Ich habe einen 735i (04) mit 245Tkm.
Bitte um hilfe,
Arrif70
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2011, 16:05   #2
Fahrzeug: F02 760Li (10.2011); 911 Carrera S 991.1 (03.2012); E39 523i (01.1997)
Moin Arrif70,
wenn das "Quietschen" auch ein "Pfeiffen" sein könnte und nur im Leerlauf auftritt, könnte es sich um Regelventile für die Motorentlüftung handeln.
Guckst Du hier:
Zitat von Sebastian Beitrag anzeigen
Moin,
da ich das exakt gleiche Problem hatte hier zur Info die Reparaturkosten/Teileinfo:
  • Fehlerspeicherabfrage 4 AW 36,80 €
  • Beide Regelventile für Motorentlüftung abdichten/ersetzen 4 AW 36,80 €
  • Störungssuche Prüfplan abgearbeitet, Ansauganlage auf Falschluft geprüft 7 AW 74,27
  • Reparatursatz Druckregelventil 11 12 7 547 058 2 Stk. @ 12,20 24,40 €
Macht inkl. MwSt. alles zusammen 205,00 € und die Motorkontrollleuchte ist wieder aus und das nervende Pfeiffen zwischen 500 und 800 /min verschwunden.
Sebastian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2011, 16:12   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Hab das auch... Und auch immer die Keilriemen vermutet. Aber da das ja viele im Forum haben, hab ich das wieder verworfen.
Hab mich bisher noch nicht näher damit befasst... KGE Ventile sind jedenfalls neu.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 14.04.2011, 16:37   #4
bmw-master1979
Hamann7
Schwer zu sagen,wenn man das Geräusch nicht hören kann.
Könnte die Lima,Keilriehmenscheiben oder der Lüfter sein.
Wenn es die KGE ist,dann Pfeift es nur.
MFG LAKI
Alt 14.04.2011, 18:42   #5
arrif70
Nein Jungs , im Leerlauf habe ich es nicht , nur beim Beschleunigen aus dem Leerlauf , es hört sich wirklich an wie ein Keilriemen
Ich merke außerdem , wenn es quitscht und ich stark Beschleunigen will , das der Wagen nicht mehr richtig geht.
Im Fehlerspeicher ist nix , werde mal zur BMW Fahren.
Artur
Alt 14.04.2011, 19:18   #6
tuna
Fahrzeug: E65-750 12.05
Es ist ein Ventil im Motor Freundlichen wissen das denke ich mal
ich habe das gleiche Problem auch bei meinem 745 gehabt ist nicht was
Teueres um die 200 Euro Hatt es gekostet. Ich möchte nicht was falsches mitteilen aber der meister hatte mir erzählt
das er irgendwann Ölverbrauch haben wird wenn mann es nicht austauscht.
tuna ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2011, 19:22   #7
bmw-master1979
Hamann7
Jaap,dann ist es deine KGE und deine Druckregelventile.
Das merkt man erst dann,wenn er nicht mehr die volle Leistung hatt,und meistens ist der Fehlerspeicher Leer.
Benutze die Suche,ich habe das schon 100mal geschrieben.
MFG LAKI
Alt 14.04.2011, 20:58   #8
arrif70
Jaaaa den hat meiner auch seit kurzen!!!
Meinst du der weiß bescheid??
Du weißt ja , wenn die anfangen zur suchen...
Danke euch auf jeden Fall Jungs!!
Alt 30.10.2011, 11:19   #9
arrif70
Standard Quitschen nach dem Start die 2 te
Hallo 7er Gemeinde,
ich habe jetzt schon länger mit einen Quitschen (Pfeifen) aus dem Motorraum zur kämpfen , dieses kommt nur bei warmen Motor direkt nach dem Start für etwa 10-20 sek.
Es sind geräusche wie ein Pfeiffender Keilriemen.
Nachdem ich mich hier im Forum schlauer gemacht habe und alles auf eine Def. KWE hinauslief , habe ich diese samt beiden Membranen und schläuchen beim erneuern lassen , aber das Pfeiffen ist geblieben.
Gestern habe ich die Motorabdeckung abgeschraubt und genau hingehört, das Pfeiffen kommt (beim plötzlichen Gasgeben im Stand) definitiv von den Membranen!!!
Diese habe ich nochmals ausgebaut und gereinigt , ohne Erfolg!
Jetzt bin ich mit meinen Latein am Ende
Fahrzeug ist ein 735i Bj.04
Arrif70
Alt 30.10.2011, 17:14   #10
tomaol
Benutzerbild von tomaol
Fahrzeug: 740 LI (2007)
Lager einer Umlenkrolle.
Lager Lichtmaschine
Ich hatte das mal im Dreier.
Hätte 100 % schwören können der Keilriemen.
War aber das Lima Lager.
Hörte genau so an.
Mfg.
tomaol ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Lästiges Quietschen aus dem Motorraum Thommy87 BMW 7er, Modell E65/E66 55 22.02.2011 20:09
Motorraum: Quietschen aus dem Motorraum..alle sind Ratlos :( Daywalker740iL BMW 7er, Modell E32 12 11.04.2009 14:34
Motorraum: Suchfunktion benutzt !! Quitschgeräusch im Motorraum (kein Keilriemen oder ähnliches) Schranzer BMW 7er, Modell E38 9 10.03.2009 17:59
Motorraum: Schrilles Quietschen aus dem Motorraum dig-l BMW 7er, Modell E32 0 09.05.2008 15:48
2 Kabel aus dem Motorraum sollen in dem Innenraum. Wo ist es am besten dsxm BMW 7er, Modell E32 5 23.11.2007 17:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:23 Uhr.
