Alt 16.04.2013, 17:26   #1
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Benutzerbild von Mark-LA
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
Standard Welchen Kabelbaum hab ich?
Servus,
kurze Frage.
Wie kann ich feststellen ob ich einen normalen Kabelbaum im Fahrzeug habe oder einen wo schon weitere Stecker zwar verbaut sind aber die Ausstattung passend dazu nicht gekauft wurde??
Danke
Mark-LA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2013, 17:29   #2
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Öhhmm... Gabs diese High/Low Kabelbäume beim E38 noch???
Das war doch mit dem E34 aus, oder ???
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2013, 17:31   #3
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
ich war letztens beim freundlichen da ich was wissen wollte und durch meine fragerei kam er dann damit an.
es muß also zweierlei gegeben haben. es sei denn er hatte keine ahnung :-)
Alt 16.04.2013, 19:12   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also soweit ich zu wissen glaube, gibt es in den ersten baujahren einen "allzweckkabelbaum" in dem die, zu der zeit verfügbaren, gimmicks bereits vorverkabelt waren... allerdings nur im hauptkabelbaum... so liegen die strippen unter teppichen, in säulensteckern und sitzbänken ungenutzt herum.
nachrüstungen sind so relativ einfach durch zu führen.
aber sicherheit gibt es keine... ausser: man schaut nach
Alt 16.04.2013, 19:16   #5
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
also kann man das nirgends nachlesen? oder gibt es einen stecker der leicht zu finden ist? wo man dann weiß ob er noch mehr hat.
Alt 16.04.2013, 19:23   #6
PacificDigital
nun... da ist dann die frage was du bereits hast
ohne sitzheizung und el. verstellung der sitze... dann fahre einen sitz ganz nach vorne und schau unter dem fahrersitz unter den teppich, da ist nen 15-20 cm langer schlitz im teppich, da greifst du rein und angelst nach dem kabel für el. sitze und sitzheizung... wenn vorhanden, dann hast schon mal keinen buchhalterkabelbaum
mit sitzheizung und trotzdem mechanisch, zähle die kabel die in den sitz rein gehen... sitzheizung benötigt lediglich 3-4 kabel... alles mehr zeigt dass mehr möglich ist
hast du jedoch bereits memory-sitze... dann musst du im armaturenbrett anfangen zu suchen... ob hinter der schaltzentrale (bei den blindabdeckungen) ein paar stecker nutzlos rumliegen... hast du jedoch schon alles verbaut, dann kannst du sicher sein nen vollen kabelbaum zu besitzen... aber ich denke, dann hättest du nicht gefragt
Alt 16.04.2013, 19:34   #7
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
hab ich alles :-)
was meinst du mit schaltzentrale und blindabdeckungen?
Alt 16.04.2013, 19:49   #8
PacificDigital
okay... du hast alles... also hast du nen vollen kabelbaum
nun stellt sich die frage... wenn du alles hast... was willst du mehr?
da du ja alles verbaut hast, sind natürlich keine blindabdeckungen vorhanden
ansonsten über dem klimabedienteil.... im VFL einzelne schalter im FL eine schaltzentrale
Alt 16.04.2013, 19:51   #9
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
kein DSP aber dafür 16:9 :-)
es ging ursprünglich um die beleuchtung der innenliegenden türgriffe.
hat es das lichpaket schon ab 94 gegeben oder kam das erst mitm facelift?
Alt 16.04.2013, 19:53   #10
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Das Lichtpaket gabs erst ab dem FL. Die Innenbeleuchtung kannst jedoch einfach an der Schalterbeleuchtung (grau/rotes Kabel) abzweigen.
Stefan
Elektrik: Welchen Kabelbaum für Fahrertür? Kristian728 BMW 7er, Modell E38 10 27.06.2010 12:01
Elektrik: Welchen Kabelbaum vom Fahrersitz brauche ich ? Maarten730 BMW 7er, Modell E32 0 10.09.2009 16:06
Welchen tacho hab ich hier (mit oder ohne Modul ?) Oerg2 BMW 7er, Modell E38 2 21.06.2009 10:40
Welchen NAVI-Rechner hab ich? Dominik D. BMW 7er, Modell E38 5 11.12.2008 18:28
WELCHEN RADIOSTECKER HAB ICH ??? black BMW 7er, Modell E38 2 04.01.2004 19:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:19 Uhr.
