Alt 03.04.2015, 12:24   #1
E38alfonso
Benutzerbild von E38alfonso
Fahrzeug: E65-745i (01.2002)
Standard 745i Mostverbund (Lichtwellenleiter) ASK-Problem
Hallo an alle,
kann mir jemand sagen wofür der diagnos Most stecker ist der im Handschufach sich befindet wenn man den deckel öffnet für die sicherungen??
Hab mir eins bei Bmw bestellt sieht genau so aus
Hätt ich mir den kauf sparen können?
es ist auch verbunden aber wofür keine Ahnung
Dann hab ich eine andere frage
es gibt im Forum eine liste in der beschrieben ist in welcher reienfolge zu prüfen ist!
versteh ich das richtig habe den stecker für spracheingabe abgemacht weil der am einfachsten war zum rausstecken ohne viel abzubauen erstmahl und der stecker leuchtet laut liste ist das position 5
heist das, das die positionen davor ok sind weil das licht bis zum stecker ja ankommt????
bei meinem geht moment garnichts mehr
zuerst ging die ganze rechte seite an lautsprecher nicht und jetzt geht
radio garnicht mehr und
telefon, Navi, Bordcomputer zeigt im MMIGT garnichts an
hat sich jetz das ask mehr beschädigt und wirkt so sich an allen sachen aus??
bitte um hilfe bin am verzweifeln
E38alfonso ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2015, 12:31   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Der Stecker im Handschufach ist dafür da, damit sich die Werkstatt ins System einklinken kann!
Den Kauf hättest du dir nicht sparen können, denn ohne den Ring im Handschuhfach funktioniert auch nichts!
Wenn das Licht an der Spracheingabe ankommt, scheinen die anderen Geräte, also die davor i.o zu sein!
Ob es das ASK ist, muss man noch herausfinden, muss aber nicht zwingend so sein! Kann alles aus dem Mostverbund sein
zieh das ask mal raus, öffne den Deckel vom ask, dann kannst du auf der platine die beiden LVL leiter sehen, müssen beide leuchten!
Alt 03.04.2015, 23:14   #3
E38alfonso
Ich habs gefunden es war das sprachmodul.
Das system geht wider!
Es sind dann zwei Fehlern weil das radio hört man trotzdem nur links
Ein großen dank an oddysseus ohne deine guten tipps und Hilfe hätte ich nichts geschafft
Alt 03.04.2015, 23:23   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
kein Ding
jetzt weisst du wenigstens wie es geht
Bist nicht der erste
Die Spracheingabe gibt oft den Geist auf, komisch
HiFi/Navigation: Mostverbund und Mostleitung brücken oddysseus E65/E66: Tipps & Tricks 54 16.10.2019 13:19
Problem 745i raucht blau und braucht sehr viel Öl jimmy E65 BMW 7er, Modell E65/E66 7 18.11.2013 08:20
Elektrik: 745i Electric failure problem, drive moderately Sanyi BMW 7er, Modell E65/E66 3 16.11.2010 20:07
745i mit 230000KM , ein Problem? arrif70 BMW 7er, Modell E65/E66 15 02.12.2009 13:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:43 Uhr.
