Alt 30.06.2013, 22:35   #1
bmw7455
Fahrzeug: E65-745d FL (04/05)
Standard Getriebe springt oft nicht in P sondern in N
Mein Getriebe springt seit ein paar Tagen nur noch sporadisch auf in Position P, es kommt der fehler, das Position P gestört ist, und es wird in N geschalten.
Beim nächsten abstellen geht es dann wieder. Woran könnte das denn liegen?
bmw7455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2013, 22:51   #2
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Getriebe schalter Tauschen ca. 160-180€ kannst du sleber machen dauert 30 min
mfg Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2013, 06:27   #3
bmw7455
Meinst du es den Schalter am Lenkrad ? Liegt es denn wirklich an dem?
Alt 01.07.2013, 09:53   #4
nossi
Fahrzeug: E65-745i (02/02)
der Schalter ist leider nur eine Ursache. Du hast das Auto ja noch nicht so lage. Versuche mal aufzuklären, wann ein fachmännischer Getriebeservice gemacht wurde. Fachmännisch bedeutet, nach einhelliger Auffassung, dass er bei ZF durchgeführt wurde. Der Service sollte nach jeweils 80 tkm bis 100 tkm gemacht werden. Dabei sollte, neben dem Öl und der Ölwanne mit Filter, auch die so genannte Dichtbrille gewechselt werden. Ist die defekt, hast Du die gleichen Symptome. Der Service kostet zwischen 500 und 700 Euro und dauert einen halben Tag.
Es könnte natürlich auch der Schalthebel sein. Du solltest den Getriebeservice aber auf jeden Fall machen lassen.
Grundsatz ist bei allen Getriebefragen: nach Möglichkeit zu ZF aber niemals zu BMW.
Nossi
nossi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Wassereinbruch Schiebedach es sind mal nicht die Abläufe sondern... Andy7er BMW 7er, Modell E38 2 25.07.2010 00:57
Abgasanlage: Nicht einfach nur laut sondern V8-BOLLERN;) Baja E38: Tipps & Tricks 1 24.08.2009 00:57
Elektrik: Schiebedach schließt nicht mehr sondern stellt sich auf... bauminho750il BMW 7er, Modell E32 5 07.06.2007 14:58
Neues Topmodell nicht Highline sondern Yachtline! LK730 BMW 7er, Modell E65/E66 12 07.12.2002 23:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:20 Uhr.
