30.03.2020, 20:37
Fahrzeug: E38-750i/FL,E31.850i,535i M62TU
750i brauche Hilfe bzgl Ruhestrom
Hallo leute bräuchte eure hilfe....
Bin selber elektroniker in der Industriebranche aber hier bin ich mit dem Latein am ende.
Meiner zieht leider ruhestrom ca 1,6a...lokalisiert habe ich die sicherungen vorne Nr.6 und hinten Nr.55...wenn ich die 6 ziehe geht er auf 0.12a runter und dann auf 0.06 wenn zusätzlich die 55 gezogen ist.
Diese wären ja innen und kofferraumbeleuchtung+servotronik...aber die lampen innen gehen alle aus und funktionieren auch einwandfrei...konnte auch bei den fondleuchten keine schmorenden leitungen oder kontakte feststellen...unter der Rücksitzbank ebenso...hoffe jemand kann mir ein paar hilfreiche tipps geben...
Sorry für den langen text
30.03.2020, 21:00
Fahrzeug: bmw
Moin, was wären denn Nr.6 und 55?
Habe es gerade nicht auf dem Schirm
Mit freundlichen Grüßen
30.03.2020, 21:47
Innen+kofferraumbeleuchtung....55 ist servotronik
30.03.2020, 21:51
Dann zieh mal den Stecker, kommt vom LG, der Servotronic ab,
sitzt vorn links im Radhaus im kl. Kasten.
Und dann nochmal messen.
M f G
30.03.2020, 21:55
Hinter der radhausschale? Nicht besser den stecker am lenkgetriebe zu ziehen?
Übrigens wenn nur f55 gezogen ist sind es immernoch 0.88a ruhestrom...
30.03.2020, 23:54
Nein, sitzt auf der Schale,
bei vollem Rechtseinschlag kann man den Kasten hinterm Rad sehen.
Am LG geht nicht, eingegossen.
Zieh den Stecker und berichte.
M f G
30.03.2020, 23:55
Danke für den tipp melde mich morgen!
31.03.2020, 12:42
Habe beide sicherungen rein und stecker vom LG abgemacht...leider rugestrom 1.7a :(
Hybrid-Darstellung
