Alt 08.05.2013, 09:34   #1
fender750i
Fahrzeug: 750i AudiA6Avant2.7T
Standard Sitzneigung der Rückenlehne funktioniert nicht synchron.
Hallo allerseits,
ich habe ein kleines Problem mit meinem Fahrersitz. Wenn ich mich in den Wagen setze steht die Rückenlehne hinten rechts etwas weiter zurück als links. Wenn ich den Sitz nach vorne stelle geht er ab einer Bestimmten Neigung wieder synchron, wenn ich ihn dann wieder zurückstelle geht er hinten links etwas schneller runter als rechts. Ich habe das Teil ausgebaut und habe die Gelenkwelle die das Getriebe rechtsseitig antreibt vom Stellmotor abgenommen und habe diese mit einem Akkuschrauber nachgestellt, dabei habe ich festgestellt das sich die Welle aus dem Schlauch ziehen läßt. Dies geht auf der anderen Seite nicht. Hat jemand von euch das Problem schon einmal gehabt und ggf ein Ersatzteil auf Lager, BMW will für die Einzelteile von dem Sitz ein kleines Vermögen haben und ich dachte da frag ich hier nach weil mein treuer alter fuffi soll Mängelfrei bleiben.
Danke schon einmal im Voraus.
fender750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2013, 10:12   #2
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Moin Moin,
unter Tipps und Tricks- Karosserie -Sitz kannst das alles lesen.
Interner Link) guggscht hier
Grüzi Holgi
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2013, 10:14   #3
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Manche Dinge findet man sehr einfach mit der Suche.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/sitz...ren-75205.html
Fahrersitz-Rückenlehne geht nicht! hassun BMW 7er, Modell E65/E66 1 31.03.2025 21:33
Innenraum: Rückenlehne stellt sich nicht auf roili BMW 7er, Modell E32 2 12.09.2012 19:06
Hydraulik der Heckklappe funktioniert nicht. davio BMW 7er, Modell E38 12 12.04.2012 16:36
Elektrik: Fernbedienung der ZV funktioniert nach Umbau auf elektrochromen Innenspiegel nicht mehr Ludger740 BMW 7er, Modell E32 4 12.02.2012 03:32
Innenraum: Gebläse in der Mitte funktioniert nicht !! rene-103 BMW 7er, Modell E32 7 14.10.2004 11:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:00 Uhr.
