20.05.2013, 20:25
Fahrzeug: bmw e38 740i Facelift
Kein Kickdown über 50 km/h
hallo Leute ich habe ein folgendes Problem gehabt das mit dem Getriebe rückwärts gang und nun habe ich ein gebrauchtes Getriebe eingebaut und es läuft fasst alles gut bis auf das wen ich über 50 kmh fahre und kick down drucke da macht er schlapp bzw schaltet nicht runter unter 50kmh funktioniert alles da macht er auch kickdown hab auch das Gefühl das er manchmal beim runterschaltn von 4 auf 2 runter schaltet .
das gebrauchte Getriebe war also gleich wie meine also alles gleich mit der teile Nummer und stück Nummer
Mus das Getriebe trotzdem jetzt neu programmiert werden?
bin dankbar für jede Antwort
Armin
20.05.2013, 20:40
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
Hi Armin,
Bitte tue uns einen gefallen und benutze doch Satzzeichen. Groß- und Kleinschreibung sind ja nicht wichtig im Forum, aber dein Text ist fast unlesbar, dementsprechend sind Leute auch nicht motiviert zu helfen.
Zum Thema:
Wurde das getriebesteuergerat getauscht? Falls ja, hast du das alte noch? Ich glaube nicht das bei einem Batterie-Reset die getriebeadaptionen gelöscht werden, aber ich würde es testen. Unabhängig davon würde ich jemand aufsuchen der das Steuergerät Auslesen kann.
20.05.2013, 20:44
Au revoir, n’est plus là
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Fahrdochmalzuzfnachdortmundundlassedasgetriebedoch durchschauenvielleichtkönnendiedirweiterhelfenkann abervielleichteingetrieberesetweiterhelfen
gutesgelingenwolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
20.05.2013, 20:47
Batterie Steuergerät
danke für die Antwort, also das Getriebe Steuergerät würde nicht getauscht, und in der zeit war meine Batterie auch ganz schwach, hab mir also später dann auch neu Batterie gekauft
[quote=Smartyy86;2117959]Hi Armin,
20.05.2013, 21:12
ehmals "bmw 740 ia"
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
Man was seit ihr heute wieder lustig
v8 Fahren kann auch ärgerlich sein
21.05.2013, 18:10
Fahrzeug: Mercedes Benz E320
So, der Armin (TE) hat einen Reset durchgeführt und trotzdem keine Verbessung.
Noch jemand Ideen? Zu ZF nach Dortmund fahren ist nicht immer so der Spaß für Berliner.
21.05.2013, 20:54
Fahrzeug: A6 4f Avant
Woher hast Du die Info, dass Er den richtigen Reset durchgeführt hat?
Ein Batteriereset wird nichts nützen, da muss ein Getriebe Reset gemacht werden.
Übrigens gibt es für Berliner auch ein ZF in Berlin!
Lg aus Berlin
Geändert von MR1580 (22.05.2013 um 08:41 Uhr).
Grund: überarbeitet!
21.05.2013, 21:50
Beim Batteriereset wird auch das Getriebe reseted , nach meinem Kenntnisstand.
Ich hab ihm eine ziemlich genau Anleitung inklu Bild geschickt, wie man den reset macht.
Ich hab von ihm die Rückmeldung bekommen, dass es nicht geklappt hat. Er hat sich nicht weiter hier gemeldet, vermutlich verschreckt von den Kommentaren da oben.
Und vom Berliner ZF hab ich bis jetzt nichts gutes gelesen.
21.05.2013, 21:53
Ja, dann solltest Du Dich mal besser belesen.
Es gibt ein Getriebereset, zu finden wie man es macht hier im Forum!
21.05.2013, 22:23
