Alt 22.04.2013, 23:53   #1
nerko
Fahrzeug: 7
Standard Getriebe- und Startprobleme
Hallo zusammen
seit einiger Zeit habe ich das Problem, dass das Fahrzeug z.b. wenn ich irgendwo abbiege und dafür auf Schritttempo verlangsamen muss, der 740er beim rausbeschleunigen einen merkbaren Ruck von sich gibt. Es passiert nur gelegentlich jedoch geht es mir ziemlich auf die nerven...
Auch beim anfahren, jedoch eher selten, ist es so wenn er runterschaltet, bekommt er für einen kurzen moment so wie einen Kraftschub und es den Wagen etwas stärker nach vorne schiebt... (geht mir auch auf die nerven... )
und neu dazu gekommen ist, wenn ich das Fahrzeug starte, die drehzahl normaler weise erst mal nach oben schiesst aber sie sich dann vermehrt langsam in denn 500rpm bereich einpendelt, dem ist jedoch nicht so sondern sie fällt schnell unter der 500 marke und pendelt sich dann wieder ein, ist mir sogar zweimal hintereinander bei zügigem losfahren abgesoffen, erst nachdem ich es langsam probiert habe, heisst warten bis sich die drehzahl einpendelt, es weiter gehen konnte. hatte ich bis vor kurzem noch nicht... (geht mir nicht so auf die nerven aber hatte ich bis jetzt noch nie )
reset schon durchgeführt, jedoch ohne besonderen erfolg...
der BMW hat erst 130'000km und hat sich schon ziemlich unbeliebt gemacht...
nerko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2013, 08:02   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
lmm mal abstecken, und gucken wie es sich dann verhält.
Wie alt sind lmm, lambdas?
Alt 23.04.2013, 14:24   #3
nerko
Fahrzeug: 7
lmm und lambdas sind immernoch die ersten...
werd das mal nacher testen, gehen die dinger denn auch mit dem alter kaputt?
Alt 23.04.2013, 14:28   #4
MK70
Fahrzeug: E38-740iA (03/2000)
Mach erst mal den LMM.
MK70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2013, 14:36   #5
nerko
Fahrzeug: 7
hab ja gesagt das ich es mach
Alt 23.04.2013, 14:37   #6
memyselfundich
ja die gehen vorallem schleichend kaputt. Lange vor die im Fehlerspeicher stehen, sind die nicht mehr ganz frisch, und regeln langsamer, gekoppelt mit langsamer regelenden lmm.. kannst dir schon fehler einhandeln.
Steck mal den LMM beim laufenden motor ab. Wenn spürbar was passiert, dann funktioniert der zumindest noch etwas. Schaden kann es aber sicherlich nicht, wenn Du die mal tauscht, vorallem wenn du nicht weißt von wann die sind.
Alt 23.04.2013, 14:42   #7
nerko
Fahrzeug: 7
ah gut zu wissen...
ja sind immernoch die ersten, fahrzeug hatte nur einen vorbesitzer und dass einzige was er beim 7er erneuerte, neben den verschleissteilen, war der Kühler und der anlasser, den sogar schon 2 mal...
Alt 23.04.2013, 14:50   #8
memyselfundich
dann mach mal einen Rundumschlag:
Zündkerzen
LMM
Lambda´s
und sprühmal die ansaugbrücke mit bremsenreiniger ab, und beobachte ob der motor reagiert (falschluft..)
Alt 23.04.2013, 15:33   #9
nerko
Fahrzeug: 7
Ich dachte eben auch an die zündkerzen, die wurden 2007 erneuert und seit dort wurden nur etwa 30'000km zurückgelegt. Jedoch weis icb jetzt nicht ob es sich lohnen würde die auch zu erneuern, da wie gesagt sie noch relativ wenig km zurückgelegt haben oder gehen die auch mit dem alter hin...
Alt 23.04.2013, 15:37   #10
memyselfundich
wenn der die letzten jahre zu fett/mager lief, können die schon 5000 km nach einbau völlig brei sein
Schraub doch mal welche raus, und guck sie dir an. Trocken und Rehbraun ist gut, feucht und schwarz ist doof, ebenso trocken und hell.
Motorraum: Startprobleme und Fehlerspeicher muckt =( Motörhead89 BMW 7er, Modell E38 6 08.04.2012 14:15
Motorraum: Startprobleme und andere, bin verzweifelt. MarcHamburg BMW 7er, Modell E38 31 24.10.2011 17:23
BMW-Teile: bmw m30 und tds motoren und automat.getriebe bmw e32 e34 sc Biete... 0 14.06.2009 10:53
Getriebe: Tabelle über Getriebe- und Achsübersetzungen und Drehmomentkurven beim E32? WINGSTUDY87 BMW 7er, Modell E32 23 21.05.2007 11:52
Elektrik und Startprobleme - Hilfe gesucht Has2Drive BMW 7er, Modell E32 17 28.01.2004 13:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:09 Uhr.
