Alt 25.04.2013, 22:45   #1
bostongreen
Fahrzeug: E38-740i (10/99) 4.4L M62
Hallo Zusammen,
ich hoffe Ihr könnt mir mit folgendem Problem helfen.
Nachdem ich meine Zündkerzen gewechselt habe hat mein Motor begonnen wie ein Diesel zu klackern, davon habe ich ich ein Veideo gemacht:
Davor hat der Motor nie Geräusche gemacht.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) e38 740i - YouTube
Das klackern schein von der Bank auf der Beifahrerseite zu kommen.
Ich habe die Zündkerzen wieder zurückgewechselt aber das Klackern ist geblieben.
Den Fehlerspeicher habe ich auch auslesen lassen, die Bilder habe ich beigefügt.
Könnt Ihr mir bitte helfen?
Vielen Dank im Voraus,
Gruß!
Anhang: Bilder
Dateityp: jpg IMG-20130425-00207.jpg (95,6 KB, 324x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG-20130425-00208.jpg (94,3 KB, 49x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG-20130425-00209.jpg (93,6 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG-20130425-00206.jpg (94,0 KB, 63x aufgerufen)
bostongreen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2013, 22:49   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hast Du geprüft, ob die Zündkerzen wirklich dicht sind ?
Soll heißen : Keine schief hereingedreht? Gewinde vernudelt?
Das hört sich an, als wenn er bei einem Zylinder aus dem Kerzenloch patscht.
Knuffel
Alt 25.04.2013, 22:50   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
das hört sich an wie eine defekte zündkerze... also eine, bei der der keramikkörper lose und gebrochen ist.
übrigens, wenn sich ein diesel so anhört, dann hat er es hinter sich
Alt 25.04.2013, 22:53   #4
knuffel
† 2023
Das habe ich erstmal ausgeklammert, da er die Kerzen ja wieder
zurückgetauscht hat.
Deshalb ebenso ausgeklammert, daß ihm Zündkerzenreste in den Zylinder gefallen sind.
Denke mal, daß er DAS gesehen hätte...
Alt 25.04.2013, 22:55   #5
PacificDigital
nuja... pferde, apotheken und rückwärts frühstücken
Alt 25.04.2013, 22:58   #6
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Knuffel schließt es zwar aus, aber hast dir die neuen Kerzen die wieder raus sind mal angeschaut? Fehlt da irgendwas? Am besten du lässt den Motor erst mal aus.....
Und die kotzen doch manchmal
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2013, 07:13   #7
bostongreen
zunächst danke für die zügigen Antworten.
Also die Zündkerzen welche ich wieder herausgenommen habe weisen keine Auffälligkeiten auf.
Aber mir ist etwas anderes aufgefallen: Es sind 2 Massekabel an einer Zündspule angebracht, als ich die neuen Zündkerzen drin hatte habe ich den Motor gestartet ohne, dass das flache breite Massekabel verbunden war.
(es war dunkel un ich habe es übersehen :( )
Des Weiteren ist mir aufgefallen: Im Fahrzeug waren NGK Zündkerzen verbaut, ich habe aber Bosch gekauft
die hier:
die Bosch sind 4 mm länger in Richtung Zylinder.
Die Auswertung zeigt camshaftcontrol an/ = Vanos defekt?
Was soll ich Eurer Meinung nach als nächstes unternehmen?
riesen Dank!
Alt 26.04.2013, 07:23   #8
pico24229
Benutzerbild von pico24229
Fahrzeug: 06/96 728i lpg und 07/00 e53 lpg
bei mir war es mal ähnlich, habe die zündkerzen dann fester angezogen und es war wieder gut.
Aber scheint in diesem Fall wohl etwas anderes zu sein
pico24229 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2013, 07:24   #9
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Sind beim Facelift nicht 4 polige verbaut?
und die werte - da dort steht bei 2000 rpm, gefahren bist du Ja so nicht, vermute ich mal? Hast Du davor den Fehlerspeicher auch ausgelesen?
Hast Du die Zündkerzen mit drehmoment fest gemacht, oder einfach so per hand?
Alt 26.04.2013, 08:57   #10
bostongreen
gefahren bin ich so keinen Meter, habe den Motor vll. öfters bis zu 1 min laufen lassen.
Fehlerspeicher habe ichgelesen vor dem Strat -> kein Fehler
- nachdem der Motor ca max. 1 min lief hat er diese beiden Fehler angezeigt.
Die Zündkerzen habe ich per Hand reingedreht, ohne DM-Schlüssel.
- mit wieviel NM sollen die hineingedreht werden?
ich werde sie dann etwas fester reindrehen.
Motorraum: Extrem lautes Klackern, klingt wie Diesel-Traktor! Julian1405 BMW 7er, Modell E38 7 02.02.2016 18:14
Motorraum: Tickert..klingt wie ein Diesel kingkoopa BMW 7er, Modell E32 7 10.05.2010 00:07
Nach Motorschaden nagelt das Auto schlimmer wie ein alter Diesel arrie BMW 7er, Modell E32 34 17.11.2004 22:56
V12 klingt wie ein Diesel !!!!!! CobraHead BMW 7er, Modell E32 34 19.06.2003 18:22
Wie lange haelt ein Diesel 3.0l Gertschi BMW 7er, Modell E38 1 14.08.2002 20:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:19 Uhr.
