Alt 21.06.2013, 13:41   #1
Reto_750iL
Benutzerbild von Reto_750iL
Fahrzeug: E38 750i (09.99)
Standard V12 Schütteln im Leerlauf
Hallo zusammen
Ich wollte hier einen Thread aufmachen und über meine Erfahrungen bezüglich des Motorlaufs meines V12 (M73N) berichten.
Man liest ja schon viel über dieses Thema hier im Forum.
Als ich das Auto im Oktober 2012 mit 150‘000km übernahm lief er meines Erachtens zimlich gut (auch laut BMW).
Doch als es dann kälter wurde, fing er an sich im kalten Leerlauf zu schütteln.
Ich liess das mal ausser acht, da es zimlich schwach war.
Dann aber, als der Frühling anbrach und es wärmer wurde, wurde es zimlich extrem. (170'000km)
Er schüttelte immer im Leerlauf, ob kalt oder warm. Zum Teil wippte die ganze Karosserie und man selber wurde sogar im Sitz bewegt.
Von Aussen hörte man auch den unrunden Motorlauf. Sobald man aber angefahren war, war kein Schütteln mehr merkbar,
jedoch ab und zu eine leicht unregelmässige Leistungsentfaltung zu spüren (keine Leistungseinbussen).
Also ging ich zu meinem nächsten BMW-Händler (kenne ich gut), welcher sofort die Diagnose stellte: Ansaugbrückendichtungen undicht.
Also Termin gemacht zur Reparatur inkl. grossem Service mit Zündkerzen, welcher sowieso bald fällig war.
Als der Wagen dann da war und sie am Werk waren, kam ein Anruf, dass alle Einspritzdüsen beim Ausbauen zerbröselt wären und sie noch weitere Kleinigkeiten fanden, ich solle vorbei kommen.
Gesagt, getan. Wie es aussah, waren die Einspritzdüsen mit der Ansaugbrücke verschmolzen gewesen, also das Plastik hatte sich mit dem Metall der Rohre verbunden.
Naja, ich weiss nicht wie es dazu kam, vielleicht mal zu heiss geworden?
12 Neue Düsen bestellt und im gleichen Zug noch beide Ventildeckeldichtungen (vorbeugend) und Kurbelgehäuseentlüftungen getauscht,
den Motor auf andere Schäden überprüft und nach den Ölpumpenschrauben geschaut. Soweit sah alles gut und gesund aus.
So wie der Motor jetzt läuft, kannte ich ihn bisher noch nicht. So ruhig und sanft im Leerlauf und bei Volllast. Ein Traum!
Ob jetzt wirklich nur die Ansaugbrückendichtungen das Schüttlen verursachten, oder die Summe des Ganzen, kann ich nicht sagen,
aber es sind Ansätze, die vielleicht einigen Leuten weiterhelfen werden.
Getauschte Teile (alles bei BMW):
Grosser Service
12 Zündkerzen
12 Einspritzdüsen
4 Ansaugbrückendichtungen
2 Ventildeckeldichtungen
2 Kurbelgehäuseentlüftungen
Zusatzwasserpumpe
Thermostat
Diverse Schläuche
Als Nächstes ist eine Getriebewartung bei ZF in Volketswil geplant.
Grüsse aus der Schweiz
Reto
Reto_750iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2013, 14:13   #2
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Schön dass er wieder ruhig läuft!
Ich denke es ist immer das Zusammenspiel aller Komponenten.
Wie viel hat dich der Spaß denn gekostet ?
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2013, 15:48   #3
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Klingt nach einer schönen Komplettaktion
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass das Schütteln durchaus allein durch Falschluft verursacht werden kann (bei mir durch einen defekten Faltenbalg an einer der Kurbelgehäuse-Entlüftungsventile). Teilweise nahm er auch das Gas verspätet zurück und drehte nach dem Anlassen deutlich zu hoch.
Was kostet so ein Einspritzventil akutell?
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2013, 19:19   #4
Bolek
Benutzerbild von Bolek
Fahrzeug: E38-750i Bj.5/99, E23-728i Bj.3/82, E30-325i Cabrio Bj.2/91, MB G55 AMG, E36-316i Compact Bj.3/96
Schön das du dich über deinen Mittelgroßen Service so freust , wo warst du den ,bei Koller oder Stocker ,und wieviel steht auf der Rechnung ?
Die Sachen die du hast machen lassen sind typisch für den Erhalt des V12 und zigmal hier breitgelabbert.
Mfg Mario ,vielleicht sieht man sich mal bei Torsten in Safenwil.
Frühreif dem Leben vorgeworfen.
Bolek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2013, 12:42   #5
Muellermilch
Ich hasse das Zeug!
Benutzerbild von Muellermilch
Fahrzeug: Audi A6 Avant (4G) 3.0 Tdi Quattro
Kalt und Schütteln, daß bei warm weg ist, klingt wirklich nach den Ansaugbrückendichtungen. Mit den Maßnahmen solltest Du dann auch erstmal Ruhe haben.
Was hat Dich der Spaß beim gekostet?
Muellermilch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2013, 16:20   #6
Reto_750iL
Bin immer beim Stocker
Die Rechnung kommt erst noch, wird aber in Richtung 7000 CHF gehen
Ein Einspritzventil kostet ca. 150 CHF.
Ich war leider auch noch von den Lieferschwierigkeiten betroffen, welche BMW kürzlich gehabt hat.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ersatzteil-Lieferengpässe bei BMW - AUTO MOTOR UND SPORT
Hat jemand von euch eine Idee, wie das mit den Einspritzventilen passieren konnte?
Dateityp: jpg IMG_3112.JPG (80,9 KB, 76x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3109.jpg (68,2 KB, 65x aufgerufen)
Geändert von Reto_750iL (23.06.2013 um 16:30 Uhr). Grund: Bilder hinzugefügt
Alt 24.06.2013, 07:55   #7
Ekid
Benutzerbild von Ekid
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
Die Einspritzventile beim FL sind von Siemens und sind aus Plastik.
Bei mir sind auch einige kaputt gegangen bei der Demontage.
Nach 13 Jahren heiß und kalt werden sind die halt spröde.
Ekid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
ansaugbrückendichtungen, leerlauf, schütteln, v12
Motorraum: Undefinierbare Geräusche im Leerlauf und bei konstanter Fahrt, Leistungsverlust, schütteln. 730SN BMW 7er, Modell E32 13 28.01.2012 06:24
Schütteln im Leerlauf 740i / Tankanzeige nur bis 40 Liter Ridgeback BMW 7er, Modell E38 9 04.01.2011 22:54
Motorraum: Schütteln im Leerlauf axelarnold BMW 7er, Modell E38 2 21.12.2005 11:59
Motorraum: 730d Schütteln im Leerlauf E38 Swobi BMW 7er, Modell E38 8 22.09.2005 15:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:17 Uhr.
