Alt 24.02.2013, 10:33   #1
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Standard Probleme mit dem Nockenwellensensor (M62)
Beim Auslesen wurde der NWS als Fehler angegeben. Haben ihn daraufhin gestern getauscht ( Original BMW ) .
Fehler gelöscht . Nun taucht der Fehler wieder auf. Keine Verbesserung der
Fahreigenschaften. ( Bei Gaswegnahme und stärkeren Bremsen leichtes
Ruckeln und Drehzahlschwankungen. LLM ca 1,5 Jahre alt ( original Bosch )
Es wurde erwähnt das es mit dem KWS zusammenhängen könnte .
Ist es so? Würde er nicht auch als Fehler abgelegt sein.
Habe in" Suche " nichts derartiges nachlesen können, ob es einen Zusammenhang mit beiden Sensoren gibt.
Kats sind auch erneuert. Vielleicht hat man ein Paar Tips
Gruß Udo
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2013, 13:02   #2
Luckshoe
V8-Soldat
Benutzerbild von Luckshoe
Fahrzeug: E38 740i (07.01)
hey hast du das problem behoben? hab das gleich problem zur zeit.
Wer immer nur das macht was er schon kann, bleibt immer nur das was er schon ist. - Henry Ford
Luckshoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2013, 20:20   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
also ich würde eher auf den KW als auf den NW-Sensor tippen.
Der NW Sensor hat nix mit der Drehzahl zu tun.
An meinem M60 hatte ich zeitweise gaaanz kurze Aussetzer, aber keinen Eintrag im Speicher. Irgend wann ist das Ding dann komplett ausgestiegen.
Es hat sich gezeigt, dass der KW-Sensor nicht schlagartig komplett, sondern vereinzelt mit leichtem Aussetzer seinen Dienst quitieren kann.
Mit einem Scope könnte man sich das Impulsbild ansehen, eventuell müßten da schon Störungen im Impulsverlauf zu sehen sein.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 12.07.2013, 16:00   #4
Der Rächer
Habe den Wagen mit einer anderen Software auslesen lassen.
Da wurde kein Fehler angezeigt , und seit dem habe ich keine Probleme
mehr. Hat sich wohl selbst "geheilt".
Gruß Udo
Kann das alles mit dem Nockenwellensensor zusammenhängen? Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E38 31 13.02.2017 18:59
Motorraum: Probleme mit 740i / M62 STS525 BMW 7er, Modell E38 7 16.11.2010 13:29
Motorraum: Nockenwellensensor M62 bauj.96 fkkler53 BMW 7er, Modell E38 8 26.04.2010 00:30
Elektrik: Nockenwellensensor 740i M62 Maradi BMW 7er, Modell E38 7 14.06.2009 22:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:46 Uhr.
