Alt 02.08.2013, 14:46   #1
spoilt
Benutzerbild von spoilt
Fahrzeug: e65 750i
Standard Frage bez. Gangwahlhebels
Hallo.
Es steht schon fest, dass mein nachstes Auto
Ein e65 sein wird (mom. E39) und ich informiere
Mich schon in voraus über alles mögliche, was
Dieses fahrzeug betrifft.
Jetzt habe eine frage, die etwas komisch klingen
Mag.
Was passiert eigentlich, wenn ich aus versehen
Unterm fahren auf den ganghebel komm und
Ihn z.b. auf "R" drücke?! Er ist ja etwas gewöhnungsbedürftig
Angebracht. Habe gelesen, dass die unerfahrene
Piloten manchmal den ganghebel mit dem der
Scheibenwischer verwechseln
spoilt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2013, 14:54   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ja, aber den verwechselt Du anfangs nur beim Wechsel zu einem anderen Auto
Es passiert nichts, wenn Du den Hebel bewegst - nur ein Gong.
Alt 02.08.2013, 16:20   #3
SteveR
Dr. 7
Benutzerbild von SteveR
Fahrzeug: E66 750Li Individual (06.2005) // E66 760Li Individual (03.2006)
Ausserdem muss man den Hebel auch zu sich her ziehen bevor man ihn nach oben oder unten bewegen kann...
Dass das versehentlich passiert ist relativ unwahrscheinlich...
Ansonsten schliesse ich dem Vorredner an....
Viele Grüße,
Steve
oo(|||)(|||)oo
SteveR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2013, 17:02   #4
spoilt
Fahrzeug: e65 750i
aller klar, wir spielen aber spaashalber ein Horror-Scenario im kopf ab!
Mann drückt "versehentlich" den Hebel unterm fahren auch zu sich
und dann nach oben auf "R"!! Was könnte passieren
Alt 02.08.2013, 17:39   #5
SteveR
Dr. 7
egal wie oft du fragst: es passiert nichts außer dass du durch das Hebel-bewegen vielleicht 0,1 Kalorien verbrennst
Alt 02.08.2013, 18:08   #6
Bastl
V12-infiziert
Musst Antworten schon richtig lesen
Alt 02.08.2013, 19:12   #7
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Ich denke dass das es nicht möglich ist, die meiste Automatikgetrieben haben eine Sicherung die es unmöglich macht R oder P ein zu legen ab eine bestimmte Geschwindigkeit.
Alt 02.08.2013, 21:48   #8
Rolli750
Fahrzeug: F02 730Ld 02/2010
Zitat von spoilt Beitrag anzeigen
Hallo.
Das mit dem Scheibenwischer passiert nur wenn man vom E65/66 auf den den F01/02 wechselt oder ein anders Fahrzeug mit dem Automatikhebel in der Mitte. Denn der Ganghebel ist im E65/66 meiner Meinung nach an der richtigen Stelle angebracht.
Rolli750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2013, 06:08   #9
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Ich habe diesen Hebel sofort in mein Herz geschlossen !
Dort wo andere den Ganghebel normalerweise haben,
kühlen wir unsere Getränke !
Außerdem gewöhnt man sich wirklich sehr schnell daran
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2013, 15:32   #10
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Das ist ja nur ein elektronischer Hebel. Ich habe es noch nicht getestet, aber wenn andere hier schrieben, es gibt nur einen Hinweisgong, dann ist dass das, was ich erwarten würde.
Beim E39 rührst du ja direkt in der Mechanik rum.
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Frage bez. Standlicht/Check-Control FM111 BMW 7er, Modell E38 4 11.11.2006 16:10
Karosserie: Problem/Frage bez. Türgriff FM111 BMW 7er, Modell E38 5 11.11.2006 16:07
Frage an Standheizungsbesitzer!!! bez. Klimabedienteil luci.kaegi BMW 7er, Modell E38 15 13.02.2003 23:50
Frage an unsere Dieselbrenner bez. Reichweite dominik BMW 7er, Modell E38 14 21.01.2003 13:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:11 Uhr.
