Alt 30.08.2013, 20:41   #1
klein Diddl
Benutzerbild von klein Diddl
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
Standard Seltsames tut sich hier
Guten Abdend, ich habe gestern mein Wägelchen abgeschlossen und was im Kfz vergessen, also will ich wieder aufschließen. Nix, kein Mux. Über Notöffnung rein, rauf auf den Fahrersitz und versucht zu starten, warum entzieht sich jetzt meiner Kenntnis.. Sprang nicht an.
Computer an und gesucht, Foren und der Gleichen. In den meisten Fällen war es eine defekte Starterbatterie oder ein leerer Funkfernbedienungsakkumulator.
Funkfernbedienungsakkumulator konnte ich ausschließen, weil neu.
Starterbatterie, wieder hin zum Auto. Wieder über Notöffnung rein, rauf auf den Fahrersitz und versucht zu starten, nix tot. vor ner Stunde ohne Mucken gefahren.
Hilft alles nix unter seltsamsten Verränkungen die Sitzbank hoch, weil alles zu außer Beifahrertür und Batterie für ne Stunde ab. Nach Wiederbeleben sprang er wieder an, allerdings trotzdem keine ZV mit und ohne Fernbedienung. Stehen gelassen mich zur Arbeit fahren lassen.
Jetzt eben Hummeln im Hintern, wieder hin zum Auto, Bisschen mit der Notöffnung umhergebrökelt und siehe da irgendwann ein Mux an der Fahrertür, weiter rumgebrokelt und siehe da ich kann mit Schlüssel ab und auch wieder auf schließen, aber die Fernbedienungsgeschichte funktioniert immer noch nicht. Was soll der Schei...
Ist der Empänger im Spiegel im Eimer, warum sprang er nicht mehr an und überhaupt, langsam denke ich auch Elektrikdurchfall vom allerfeinsten.
Weiß Jemand dazu irgenwas?
MfG KD
klein Diddl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2013, 20:50   #2
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Sehr seltsam....
Für "auf einmal geht nichts mehr" würde ich die versteckte Blattsicherung verdächtigen, Gesetz dem Fall, spinne ich mal weiter, ist eine Sicherung geschossen, durch den "Wackelkontakt"...
Alles geraten.
Evtl mal ZKE > ZV auslesen?
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Geändert von T-Bird (30.08.2013 um 21:16 Uhr).
Alt 30.08.2013, 21:10   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ja, ich würde auch erstmal die dicke Blattsicherung kontrollieren.
Wenn er denn wieder läuft, am BC mal den Test 9 aufrufen,da siehst Du,wieviel Leistung noch von der Lichtmaschine kommt, sollte 13,5 - 14,1 V
liefern,so war es bei mir jedenfalls. Nicht,dass die Lima zu wenig Leistung
bringt und deshalb die Batterie schwächelt.
Ebenso,wenn er wieder läuft mal horchen, ob Du ein brummen vorn aus
der Richtung des Pistolenfaches hören kannst,dass wäre dann die Anpressdruckverstärkung des Scheibenwischers,die saugt auch eine Batterie
sehr schnell leer.
Aber, Deinen Fall hatte ich auch schon, ich dachte immer,dass eine Batterie
so langsam schwächelt und irgendwann dann garnicht mehr will.
Aber, bei mir war es so,dass ich damals Abends normal nach Hause gefahren
bin und am nächsten Tag sprang er nicht mehr an... dicke Blattsicherung war ok...die Anpressdruckverstärkung des Scheibenwischers brummte auch nicht, .... also auf die Batterie getippt, neue rein und siehe da,seither ist Ruhe. Die Batterie hat warhaftig von jetzt auf gleich den Geist aufgegeben.
Viele Grüsse
Peter
Alt 30.08.2013, 21:17   #4
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
MfG KD
Behält die Batterie jetzt den ihren Saft? Ist alles andere I.O?
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2013, 21:55   #5
BMW-M3-Alpina
BMW-Guru
Fahrzeug: BMW E38 728i
So wie du schreibst daß Deine Tür von jetzt auf gleich nicht mehr aufging, tippe ich mal zu 99% auf die Batterie. Wenn eine Zelle tot ist und ihren Dienst quittiert, dann kann es sehr schnell gehen daß alles mit einem Schlag den Geist aufgibt.
Zudem kann es evtl sein daß Du Deinen Schlüssel wieder neu anlernen musst. Hatte ich auch mal, warum auch immer.
Aber wie gesagt, sollte Deine Lima zu wenig Leistung liefern kann das im Laufe der Zeit natürlich auch der Fall sein daß die Batterie irgendwann leer ist.
Bei mir war im übrigen auch die Endstufe der Audioanlage (Sonderzubehör und ist im Kofferaum auf der linken Seite im Radkasten verbaut) mit Schuld an meiner leeren Batterie. Sie ließ sich nicht mehr richtig abschalten und saugte ebenfalls munter mit an der Stromquelle.
LG, Hoffe es klärt sich bald auf.
BMW-M3-Alpina ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2013, 11:02   #6
klein Diddl
Hi Leute also ich habe die Batterie mit einem Mutlimeter gemessen 12,13 V, die Anzeige Test 09 hat ergeben 13,55-14,15 V. ZV- Schließen und Öffnen geht nur per Schloss nicht mit der Fernbedienung, könnte aber auch sein dass nach so einem Absturz der Schlüssel wieder initialisiert werden muss.
Meintet ihr die große 30A, die war doch in irgendso einem Schlauch, musste man rausziehen. Links oder rechts hinten unter der Rückbank. Da bestand doch auch Brandgefahr wenn die wackelt.
MfG KD
Alt 01.09.2013, 11:06   #7
Holger-ZX12
Standheizer
MfG KD
12.13 ist fast lerr, Voll ca.12,6
Lima läd also,ok.
Sicherung (30A) ist aber doch o.k., oder geht noch mehr nicht wie ZV?
Alt 01.09.2013, 11:15   #8
peter becker
Dein Lichmaschine läd korrekt, so wie Du die Anzeige beschreibst.
Die besagte Blattsicherung kannst Du in der Antwort 7 dieses Tread sehen,man
muss einfach kontrollieren, ob sie durchgebrannt oder ok ist.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/motor-geht-59857.html
Viele Grüsse
Peter
Alt 01.09.2013, 12:06   #9
T-Bird
Lief aber zwischezeitlich nicht und das muss eine Ursache haben. Die ZV Probleme sind dann eher ein Resultat dessen... meine Meinung.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
Alt 01.09.2013, 12:44   #10
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
beim M60 sitzt die Blattsicherung hinter der Batterie
Irgend wo hast du einen Wackler oder die Blattsicherung hat einen weg. Schau die mal die Anschlüsse an.
Mit deiner Spannung habe ich auch ein Problem, wieso nur 12,x Volt ? Da springt der Motor eigentlich nicht mit an, tut er aber scheinbar.
Hast die Batterie mal geladen ?
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Elektrik: Seltsames tummelt sich im Kofferraum... Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 27 25.07.2009 10:38
Elektrik: Stellmotor gewechselt trotzdem tut sich nichts Hightower1980 BMW 7er, Modell E32 5 18.08.2006 21:42
Scheibenwischer tut sich schwer genuine_mysli BMW 7er, Modell E32 7 23.04.2005 11:56
Autotelephon, da tut sich gar nichts. Carlito BMW 7er, Modell E32 16 12.01.2004 22:02
Temparaturregler links tut sich nichts MiamiDolphins BMW 7er, Modell E38 2 24.11.2003 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:29 Uhr.
