Alt 16.06.2013, 11:34   #1
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Standard Can Bus für AHK-Nachrüstung abgreifen?
Hi
Habe mir eine ahk bestellt, die ist noch nicht da aber in der montageanleitung steht das der can bus vorne im Beifahrer fußraum abgegriffen werden muss!
Kann ich beim FL nicht irgendwo hinten im Kofferraum abgreifen????
Alt 16.06.2013, 16:36   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
kommt auf das system an, bei mir konnte das im Heck abgegriffen werden, bei ner zb. originalen gehts nur im Fußraum deshalb würde ich sowas nie nachrüsten.
Alt 16.06.2013, 16:49   #3
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Hast du dir den Elektrosatz von Erich Jäger bestellt? wenn ja steht dort sehr detailiert wo du den CAN-Bus im Kofferraum abgreifen kannst, ausstattungsabhängig.
Falls du nicht den E-Satz von Erich Jäger hast, dann schick deinen Zurück, und hol dir den von Erich Jäger, Grund: Das sind die Original-BMW Steuergeräte
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2013, 19:14   #4
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Ich habe weder eine Originale noch ein e Satz von Jäger.
Bei meiner ahk ist ein fahrzeugspezifischer e Satz dabei fast alles steckerfertig bis auf den can Bus der muss laut Bedienungsanleitung vorne abgegriffen werden.
Wenn eine can Bus Leitung im Kofferraum liegt dann kann ich sie doch da abgreifen!
Und wenn sie nicht da liegt dann nützt mir auch der Jäger Satz nix.
Alt 16.06.2013, 19:36   #5
greg38
Fahrzeug: E38 740i ´95 LPG Prins - E65 745i LPG Prins - F02 750xD
Ich habe die Jäger Anleitung jetzt nicht dabei, aber ich habe auch so wie ich mich erinnern kann vorne rechts Can geholt
Greg38
Chiptuning, Programmieren, Codieren und viel viel mehr
greg38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2013, 19:50   #6
wolfgang
Jedem das Seine
auf der seite Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Anhängerkupplung | rameder. Onlineshop für Anhängerkupplungen gibts diverse einbauanleitungen per pdf
Alt 16.06.2013, 20:55   #7
Smartyy86
'The Perforator'
nur zur Info, evtl. gut für dich im Hinterkopf zu behalten:
Ich hatte bisher 3 e60/61 hier die sporadisch probleme mit dem CAN-Bus hatten, bei 2 davon waren es "nachrüst" steuergeräte, eins davon ein nonname AHK-Modul. Falls du mit solchen Problemen konfrontiert wirst, ist das dein erster verdächtiger.
(das war der hintergedanke der aussage, deswegen hab ich bei den Kunden-KFZs immer nur den Original-Erich-Jäger nachrüstsatz verbaut)
DU brauchst die K-Can leitungen. rechts under dem Batteriefach ist u.a. das PDC-Steuergerät verbaut wie du hier erkennen kannst (A81):
da sind 3 Stecker dran, an dem kleinen schwarzen (X300) findest du den K-CAN bus (Pin 2 und 8, Kabelfarben: Grün und Grünorange (sollten verdrillt sein))
Grün = K-CAN Low
Grün-Orange=K-CAN High
viel erfolg
Tante Edit sagt:
der "orignal" K-CAN bus verbinder ist hinter der rechten Rückbank, wenn du es "Werksgetreu" nachrüsten willst (ohne Stromdiebe etc.) dann greifst du denn K-CAN bus hier ab (was definitv der sauberere einbau wäre):
Alt 25.06.2013, 22:03   #8
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Hi
Danke für den Tipp, aber welche Probleme treten bei den no Name Steuergeräten auf?
Wieso steht in der Beschreibung das der can Bus vorne am handschuhfach abgegriffen werden soll, wenn er hinten an der Batterie vorhanden ist???
Ist das evtl von e65 zu e65 verschieden?
Alt 25.06.2013, 22:15   #9
wolfgang
Jedem das Seine
das liegt nicht am Auto sondern am system des der Ahk elektrik, ich hatte ein kabelbaum von nem zubehörlieferant der hinten abgegriffen wird, ich wollte mir das nicht antun das halbe Auto zu zerlegen wenns nicht sein muß.
Alt 25.06.2013, 22:25   #10
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Verstehe das nicht!
Den can Bus gibt es nur einmal im Auto und da ist es doch sch.... Egal wo ich den abgreife oder?
Vorraussetzung ist das er werksseitig hinten im Kofferraum liegt.
HiFi/Navigation: ZEMEX Nachrüstung Frage wegen I-Bus Esu8 BMW 7er, Modell E38 7 14.02.2011 21:01
was brauche ich für Teile bei original AHK Nachrüstung? DarkNight BMW 7er, Modell E32 1 20.03.2009 08:49
Wo Geschwindigkeitssignals für Navi abgreifen? Hitcher BMW 7er, Modell E38 5 07.10.2002 16:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:22 Uhr.
