01.04.2014, 12:34
Fahrzeug: BMW 740il
Heftiges Tickern im Motor M60
Schönen guten Tag, Ich habe mir am Freitag ein 730i V8 gekauft mit angeblichen Ölpumpen Problem. Er war günstig also schlug ich zu und setzte mich gleich Samstag daran die Ölpumpe zu reparieren. Nach dem das alles fertig war und ich den Motor gestartet habe war immer noch ein sehr starkes Klickern zu hören. Am anfang dachte ich es wäre die Wasserpumpe da es aus der Mitte kamm die ist es aber auch nicht. Also kamm ich zu der erleuchtung das es an der Kurbelwelle liegen könnte, ich habe ja schon oft hier was gelesen bezüglich eingelaufener Schalen.
Vllt weis jemand was das seien könnte und kann mir sagen ob der Motor eimer ist oder ob ich den noch mal machen kann.
Vielen Dank schon mal
Geändert von Rob42 (01.04.2014 um 13:45 Uhr).
01.04.2014, 13:31
Ich glaube für einen Glückwunsch ist es noch zu früh.
Helles tickern kommt vom Ventiltrieb, und hartes dumpfes schlagen von der Kurbelwelle.
Das Geräusch sollte sich auf jeden Fall ein Fachmann anhören, bevor man weiter ins Detail geht.
M f G
01.04.2014, 14:24
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Was ist oder war denn nun mit der Pumpe?
Wenn Die Pumpe nicht geht und der Motor ohne Öldruck läuft, dann hast Du multiple Defekte.
Geändert von Setech (01.04.2014 um 17:54 Uhr).
01.04.2014, 14:36
Fahrzeug: BMW 740il
Die pumpe war verkalkt und wird gegen eine neue getauscht.
01.04.2014, 14:58
Die Ölpumpe verkalkt - dann ist es kein Wunder!
01.04.2014, 15:06
Fahrzeug: BMW 740il
Die Wasserpumpe hatte bisschen kalk angesetzt, ich mach nacher ein video und bilder
01.04.2014, 15:41
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
@Rob42
Achte bitte auf die Zitierregeln und zitiere nicht immer den unmittelbar
davor stehenden Beitrag .
Knuffel
Hybrid-Darstellung
