Alt 10.02.2014, 23:58   #1
Lucky's_750i
Fahrzeug: E38-750i (07.96)
Standard Problem mit Ausschalten von DSC
Hallo zusammen,
mein DSC nimmt mir seit geraumer Zeit einTeil meines Fahrspasses
Wenn ich den Knopf kurz drücke, leuchtet ganz normal das Warnsignal
in der Mitte. Da man ja fünf Sekunden gedrückt halten muss,
damit es komplett aus ist, habe ich das auch so getan.
Doch obwohl es leuchtet und ich es fünf Sekunden gedrückt gehalten habe,
drehen die Räder nicht durch und die Traktionkontrolle greift und regelt..auch
in Kurven rutscht er einem nicht unterm Hintern weg, es ist alles so als wäre es nicht aus..
Hat jemand eine mögliche Erklärung? Vielen Dank schon mal!
Euer Lucky/ie
Lucky's_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2014, 02:24   #2
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
....wenn die räder nicht durchdrehen würde ich mal spontan auf zu wenig leistung tippen
ist halt kein 735i
Semper aliquid addiscendum est
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2014, 07:58   #3
DKVT
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Das mit dem 5-Sekunden-gedrückt-halten funktioniert nur beim E46.
DKVT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2014, 09:38   #4
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Der 7er hat Todesangst
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2014, 13:34   #5
Lucky's_750i
Niemals zu wenig Leistung und in meiner HAND auch keine Todesangst
Alt 11.02.2014, 15:52   #6
Rob Aaleas
Fahrzeug: E38-750iA (05.98); E82-135i 3,2l biturbo (04.09); VW-T2a-Typ4 2,8l (03.74); E46-330d (08.02)
ich fahre einen VFL 98er 750i und da ist es ganz einfach:
Einmal Knopf gedrückt --> DSC deaktiviert (komplett) ... das wars.
Das mit den 5 (eher 3) Sekunden kenne ich auch nur vom E46 (meiner ein 330d). Sonst wäre mir das nicht geläufig. Schon mal versucht einfach nur kurz den Knopf zu drücken und dann loszulegen?
Rob Aaleas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2014, 11:39   #7
pks
(un)Erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von pks
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
naja, die Helferleinchen sollten sich in bestimmten Situationen schon abschalten lassen, insofern ist die Frage durchaus berechtigt, funktionieren sollte das
als ich nach 7 Jahren vom E23 735iA umgestiegen bin auf einen E32 740iA ist mir das mit dem Reifen durchdrehen gleich am Anfang ungewollt passiert, einsetzender Nieselregen, Anfahren bei grün an einer Steigung, Reifen soso lala
Peter
pks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2014, 11:45   #8
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Will ich nicht abstreiten,aber es liest sich,für mich, so als wolle der TE damit angeben/Dauerzustand herbeiführen und das tu ich nicht verstehen.
Alt 12.02.2014, 11:54   #9
pks
man sollte nicht zu viel hinein interpretieren, mal Grenzen checken, daran ist nichts Falsches, vergleichbar mit Schleuderversuchen beim ersten Schnee, dazu gab es hier auch eine heftige Diskussion
in der Ära 2002 war das übrigens durchaus üblich Capris und Alfas "einzunebeln"
@TE
check das erst mal auf rutschigem Untergrund
Geändert von pks (12.02.2014 um 12:08 Uhr).
Alt 12.02.2014, 17:33   #10
Lucky's_750i
Da stimme ich Dir in allem zu,
vielen Dank für deinen Ratschlag!
Bremsen: Motorleistungsregler ,ABS u. DSC Problem A.Claus BMW 7er, Modell E38 14 08.10.2011 15:41
Elektrik: DSC lässt sich nicht ausschalten.keine Donuts mehr! V8Verdacht BMW 7er, Modell E38 20 30.12.2010 19:48
Elektrik: Problem mit ABS und DSC Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E38 8 30.01.2007 15:40
Bremsen: dsc problem karre 730d BMW 7er, Modell E38 0 16.04.2005 09:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:21 Uhr.
